  • 3977阅读
  • 22回复
004B频率怎么效准啊 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-16
是不是调这个电位器啊
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-16
请测量基准频率输出是否是5mhz,如果不是,拆开检查恒温系统是否正常,如果恒温系统正常,频率偏差不会大于100hz!
ssd004b所有本振来源于该频率基准源
离线wj8787
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-16
我这个是10兆的 啊工作一段时间外壳温温的 那个频率就是在不断的变化 我的频率计测量10兆温补的晶震就是很准的   这个晶震坏了吗ba7ei
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-16
不明白就会越调越乱
你判断频率稳不稳要待1小时以后再测!
10mhz的晶振其精度和稳定度达10的负八次方---0.01ppm。您的频率计精度比它更高吗!
离线wj8787
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-16
没有它高 但这个频率是不断的变化不稳定 待1小时以后再测这个我回去看看
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-16
不好意思,是10兆的还是5兆的记不清楚了。
国产的这几款收信机都是恒温晶体,要至少20分钟小时的预热时间。
我将国产一级收信机sd005a或者ssd009与日本的ic-r71e比划,发现了这两款国产机均存在有很多缺陷:
1、它们的耗电量都比r71e多;
2、它们的体积比r71e大,特别是sd005a;
3、重得要死,比r71e重多了;
4、收听ssb要预热,否则前五分钟没法玩ssb,比起r71e即开即用,差多了;
5、网络上没有资料,难查故障;
6、焊接工艺非常差,可靠性低;
7、按键消抖做得太差,不如r71e;
8、接插件非常罕见,不通用,仅仅那三个电源插头和那个40脚插头就会让你喝一壶;
9、外观太木,有损于室内摆设;
10、没有消脉冲干扰的电路,不好用;
终于发现sd005a和ssd009一个优点:对谁有刻骨仇恨时,将sd-005a或ssd009从阳台推下去,除了坦克,都有可能会被砸伤。
试想,sdoo5a和ssd009都这么差,ssd004b更不用说了!
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-17
要没很好的基准或者ocxo的频率计,用10mhz的短波频标台另找个接收机对比一下,起码听拍音可以调到0.5hz的精度。
但是国产ocxo。。。老化特别快,别指望能长久。
离线bg2rag
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-17
1、它们的耗电量都比r71e多;
3、重得要死,比r71e重多了;
5、网络上没有资料,难查故障;
6、焊接工艺非常差,可靠性低;
7、按键消抖做得太差,不如r71e;
9、外观太木,有损于室内摆设;
10、没有消脉冲干扰的电路,不好用;
试想,sdoo5a和ssd009都这么差,ssd004b更不用说了! [表情]
40脚插头怎么解决啊?
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-17
40脚插头怎么解决啊?
如果追求卓越品质和外观,建议换插座,线切割两个铁挡片,把40针插座换成电脑的36(37?记不清了)并行接口,插头联接线就是通用标准产品了;
我是买了sd005a专用的40针插头,一一对应焊接而成,很不美观,后悔莫及啊!
近来研究了voa————用铁的事实让听众自己去颠倒黑白
离线BA6QH/QRP
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-17
胡兄不仅电子理论知识强悍,哲学思维也是高人一等啊,霍霍
离线bd7oi
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-17
我也有台004,看谁不顺眼就砸谁!
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-17
当时是由于销售价便宜,为DIY拆零件买回来的,极少通电
我也有台004,看谁不顺眼就砸谁!
我有捌台ssd004b,可以 部分弥补眼法不准的缺憾
离线bg2rag
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-17
我有捌台ssd004b,可以 [表情] 部分弥补眼法不准的缺憾 [表情]
捌台?
好的没有故障的有几个?
离线bg3mar
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-17
胡兄好,请问sd005a专用的40针插头那买的呀,插头是啥型号的呀?我们本地买不到!谢谢
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-17
不推荐购买SD005A专用的40针插头
捌台?
好的没有故障的有几个? [表情]
插过电的有三台,两台在状态,其余没试过机,估计不用进行芯片级维修,只更换单元模块就至少有五台好的
我在郑州市中洲电子市场二楼买到过,其实买插头焊连接线的工作量与线切割两个铁挡片、拆两个电脑的36针(37?记不得)并口插座更换掉sd005a原40针插座,再买副通用的插头联接线是一样的。
离线bg3mar
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-17
我在郑州市中洲电子市场二楼买到过,其实买插头焊连接线的工作量与线切割两个铁挡片、拆两个电脑的36针(37?记不得)并口插座更换掉sd005a原40针插座,再买副通用的插头联接线是一样的。 [表情]
电脑的是36针,sd005a是40针的,那多出的4针咋接的呀?谢谢
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-18
[quote=ba6qh/qrp]胡兄不仅电子理论知识强悍,哲学思维也是高人一等啊,霍霍 [/quote]
不一般的强,不一般的高。
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-18
请您亲自打开盖板看看SD-005A实际用了多少针好吗?36针足够它用了
电脑的是36针,sd005a是40针的,那多出的4针咋接的呀?谢谢 [表情]
离线bg3mar
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-18
[表情]
哈哈,明白了,那机器还没到手的!
离线bg2rag
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-19
这句话理解有点费劲,是我笨的原因?
