  • 2844阅读
  • 5回复
巴伦的困惑 [复制链接]
离线spider0029
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-16
各位前辈,请教一个有关巴伦的问题。
我在调整折合j型天线的时候,由于尺寸差了一点,因此在我希望的438500上驻波再怎么调,也有1.25左右的驻波。仔细琢磨的时候,忽然想起,国外的ham有在天线下端用馈线绕了一个空心巴伦。我也在下端用馈线绕了一个直径2cm左右的空心巴伦(只有一圈)。结果,驻波马上降到了1.05。
在网上学习了一下,还是有些不明白。
先假设发射功率是4瓦,驻波为2的时候,那么经过天馈系统后,假设返回来的功率是1瓦。使用巴伦后,驻波降到1,那么返回的功率是0.5瓦。那么,现在问题来了,那0.5瓦是不是都发射出去了呢?根据巴伦的原理,是有插入损耗的,那么这0.5瓦是不是被巴伦给损失了?又或者,0.5瓦中有一些被巴伦损失了,一些被发射出去了?
呵呵,今天调整天线发现,用馈线绕巴伦的办法非常简单,但又是降低驻波的有效手段。调整好j型后,我在hb9cv天线的后面也绕了一个。通过调整巴伦的直径(现在是直径5cm左右),把驻波从1.6降到了1.1,比馈电点和电容还要方便。而且,绕巴伦以后,带宽没有受影响。
离线vr2ci
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-16
你所题到的两種天线都不是用巴伦来調整驻波的! 巴伦是用作平衡及不平衡的轉換.
离线spider0029
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-16
嗯,我知道应该不需要巴伦的。驻波总是不理想,才用这个办法的。
离线xjl
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-17
我一直有个疑惑,j型天线严格讲应该是平衡输入方式的,但说有资料都是用非平衡同轴直接馈电的。也许我的理解有误。
离线spider0029
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-18
我的理解:j型天线应该是平衡输入的,馈线也应该是平衡输入的,所以是不需要平衡-不平衡匹配的。但是,j型本身的平衡是有条件的,就是通过调节馈电点来找这个平衡。
离线xjl
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-19
不会吧
