  • 2923阅读
  • 7回复
有用过电磁阀的人吗?特别是用于高压气体电磁阀的人? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-16
单片机如何控制电磁阀,保证气室里的气体压力不过空或过低?
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-16
以通——断方式控制,通常得不到很高的压力精密程度和低的波动值,不需要单片机控制,电接点压力表+继电器+电磁阀控制就可以了。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-16
直接用电磁伐开闭高温高压管线,特别是口径大于15mm和伐前伐后压差较大时
还是用空气两位三通电磁伐去控制气动切断伐为好。
离线xjl
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-16
楼主能说的在详细点吗?比如高压压力是多少?气室压力保持范围是多少?
离线net2000
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-17
现在的空压机都能保持气室压力恒定,一般为0.8mpa,但把气体放出来,现在都是手动的,例如木工用的气钉枪,我想如何用压力传感器+单片机+电磁阀来控制出气,当然不是用在木工方面,因为那没必要。
主要是做得玩玩。
离线xjl
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-17
一般空压机上都有一个压力继电器,出厂时闭合压力调整到0.4mpa,断开压力调整到0.8mpa。如果楼主只想控制出口压力可以在出口加一调压阀,如果想控制储气罐的压力可以考虑变频器加pid调节。
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-17
高压电磁阀,可以用来做个高压气木仓。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-18
高压电磁阀,可以用来做个高压气木仓。
有这必要吗?手扣发射不也很好?搞个电动的就算是高级了?以前倒很想玩玩这种东西,不过现在兴趣改了,现在是无线电、示波器、机器人等。
