  • 5481阅读
  • 3回复
就我个人经历,大家在无线选型上常会有的一些误区: [复制链接]
离线jxj2e1v8v
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-16
1,通信速率,比如很多公司是这样宣传的nrf2401速率是1mbps,
  但,实际上这只是发射速率,而实际真正完成一次发送速率需要涉及到具体的功能,因为功能越复杂,完成一次数据采集的时间就越长,所以也就直接影响到了整体数据传输速率,所以实际速率往往取决于你所用的mcu的处理速度和功能复杂程度。此外在选型时,还要注意无线模块的工作模式切换时间,切换时间越短,整体速率也就越快!
2,通信距离,大部分公司给的都是空旷通信距离,当然这在一定场合是可以参照的,但通信距离跟发射功率、实际应用环境和天线直接有关系,所以只有匹配好才能使无线芯片的通讯距离达到最佳。
3,现在很多公司都推出带51内核的无线芯片,个人感觉这样的芯片并不实用,一方面需要专用的开发工具,会需要一定的开发成本,二来还需要重新学习一种心的单片机有些浪费时间,而且一定程度增加了自己的负担和开发难度,用自己最熟悉的单片机+无线收发芯片模块应该是最理想的开发模式,而且也大大降低成本。
个人拙见,多多交流
离线jxj2e1v8v
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-16
ZIGBEE现在的确很火
zigbee现在的确很火,尤其是ti等国际ic大公司都在力推zigbee,但实际zigbee并没有宣传的那么好,但应该是一个趋势。个人认为zigbee最大优势在于它有固定的协议802.15.4,有固定协议就会有不断地改进和提高。但同时我个人也认为其实协议没必要了解太多,我常常遇到一些客户和朋友总时拿各种协议来谈,其实大家关心的协议很大一部分是底层设计的规范,我们根本没必要去关心,而且也很难理解,尤其是一些高频通信原理,我们要做的就是不断去应用无线芯片,应用无线这一项技术,用无线替代传统有线通信,无线技术充分转化为生产力,这才是最关键的,我想大家也许都希望买到的东西拿回去就像穿衣服那样简单应用,但这样的想法是不对的,无线网络协议也仅仅是一种实现流程,不可能找到真正与自己应用完全符合的算法,而实际应用中很多大家可以结合自己的应用需要去编写自己的协议,所以大家不要对协议有大的寄托,静心琢磨自己的应用条件和功能,无线网络一样可以实现,构建属于自己的无线开发平台,也才能真正成为无线专家。
  简单来说:无线数据通信上zigbee没有任何优势,而无线网络来说实现一起也并不简单,同样也都是以fdma tdma cdma等原理来实现无线网络。
  nordic的nrf系列,很多客户应用反馈来说还是有良好的评价。简单实用便宜。nordic公司是挪威的一家无线芯片生产商,也是全球五大芯片生产商之一,但他们的工作人员不到70人,大家可以想象以下他们的实力和效力,真得不得不佩服。
  无线前景不可限量,国际各大ic生产尚都在推出自己的无线芯片,都想分这块蛋糕。真希望我们国家也能有自己的无线芯片,这样我们可以做几块钱甚至更低,这样我们的竞争力更强!本人也是无线爱好者,希望多多交流!
离线jxj2e1v8v
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-16
NRF905 NRF2401 CC1100无线芯片介绍
nrf905 nrf2401 cc1100无线芯片介绍
nrf905芯片基本特性:
1.接收发送功能合一,收发完成中断标志
2. 433/868/915工作频段,433mhz开放ism频段可免许使用
3. 最高发射速率50kbps,10dbm发射功率条件下,配置外置鞭状天线有效通信距离在300米左右。
4. 室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
5. 单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
6. 170个频道,可实现多点网络通讯,结合tdma-cdma-fdma原理,实现无线网络通讯。
7. 内置硬件8/16位crc校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
8. 1.9-3.6v工作,低功耗,待机模式仅2.5ua.
9. 内置spi接口,最高spi时钟可大10m,也可通过i/o口模拟spi实现。
newmsg_rf905系列模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触rf智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
nrf2401a芯片基本特性:
1.2.4ghz 全球开放ism 频段免许可证使用;
2.最高工作速率1mbps,高效gfsk调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合;
3.125 频道,满足多点网络通信需要;
4.内置硬件8/16位crc校验和点对多点通信地址控制,结合tdma-cdma-fdma原理,可实现无线网络通讯。;
5.低功耗1.9 - 3.6v 工作,待机模式下状态仅为1ua ;
6.模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便;
7.收发完成中断标志,每次最多可发28字节;
8.内置专门稳压电路,使用各种电源包括dc/dc 开关电源均有很好的通信效果;
9.clk,data,dr三线接口,软件编简单。
10.双通道数据接收,内置环行天线,开阔无干扰条件通信距离在100米左右。
newmsg_rf2401系列模块应用领域:
车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线门禁控制系统、小区短距离传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触rf智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线数字音频、数字图像传输等。
cc1100芯片基本特性:
1.315、433、868、915mh的ism 和srd频段
2. 最高工作速率500kbps,支持2-fsk、gfsk和msk调制方式
3. 高灵敏度(1.2kbps下-110ddm,1%数据包误码率)
4. 内置硬件crc 检错和点对多点通信地址控制
5. 较低的电流消耗(rx中,15.6ma,2.4kbps,433mhz)
6. 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dbm
7. 支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能
8. 支持传输前自动清理信道访问(cca),即载波侦听系统
9. 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
10. 模块可软件设地址,软件编程非常方便
11. 单独的64字节rx和tx数据fifo
newmsg_rf1100模块应用领域:
newmsg_rf1100模块适用于极低功率uhf无线收发器,315/433/868和915mhz ism/srd波段系统,amr-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。
nrf905开发文档:http://www.newmsg.com/905/newmsg-rf905.pdf
  nrf2401开发文档:http://www.newmsg.com/2401/newmsg-rf2401.pdf
  cc1100开发文档:http://www.newmsg.com/products/newmsg-rf1100.pdf
  905无线usb开发文档:http://www.newmsg.com/products/newmsg-netusb905.pdf
  2401无线usb开发文档:http://www.newmsg.com/products/newmsg-netusb2401.pdf
我们还将继续推出cc1020 cc2500 cc2430 cc2431 nrf24l01无线模块和开发文档并带参考代码,欢迎大家下载
大家如有技术问题可随时去我们论坛提问,我们的技术人员会及时给予解决,帮助大家实现无线通信,构建自己的无线开发平台。
专业无线,欢迎交流!
qq:35625400 msn:ll88mm88@hotmail.com
phone:13704018223 024-24686897
主页www.newmsg.com
http://shop35079098.taobao.com
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-18
有没有样板送啊?
