  • 3046阅读
  • 3回复
请问:谁用过AD8302?? [复制链接]
离线PengPeng0419
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-16
它的输入信号范围要求:-60dbm~0dbm(50欧系统)~!~!这到底要求输入信号幅度是个什么范围??如果想得到正负30db的增益/相位的动态范围,是不是必须把输入信号控制在—30dbm??
离线HK大飛
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-16
把一路的參考訊號定在-30dbm。另一路的輸入訊號在0dbm~-60dbm範圍。
datasheet上好像是這樣說的。
离线1a2b3c
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-16
好象是5年前用过,现在记不清楚了,既然输入信号是-60~0,那么如果你测试的信号是正负30,就必须在信号后面加一个30db的衰减,这样才能刚好在8302的输入范围内,而不是控制在-30,你要的信号刚好衰减30后在-60~0
离线PengPeng0419
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-17
我说的正负30db是输出的0~1.8伏电压所表示的频率特性范围,而输入说的-60dbm~0dbm是输入的功率范围,我现在想知道它所说的输入范围,是不是就是说我只要在这个范围之内都可以输出0~1.8伏的电压~!~!还是说我要是不输入-30dbm的信号,输出范围就变窄了
