FT-757GXII求救!!
FT-757GXII求救!!
崔伟
UID:41900
635小时
发表于: 2008-03-12
我的ft-757电台调频率的大手轮卡死,手动调不了频率,只能在手咪上键控调整。恳请各位师傅帮忙指点是什么毛病,如何修理?另外这台机器7mhz,14mhz只能调到50瓦,3.5mhz10瓦左右,电流在10a左右。对手咪吹口哨电流能到18a,功率到100瓦。如何调整?恳请各位师傅指点查修。
study
UID:3883
714小时
发表于: 2008-03-12
问题1:轴和轴套粘死了,拆开清理一下就可以了。如果还能转动的话,卸下大旋钮,放点铅笔末也许就能搞定。
拆的时候不能使用暴力,清理轴和轴套时不要使用金属工具。
平常使用的时候不要旋转的太快!
问题2:看不明白。
bg2tau
UID:2211
111小时
发表于: 2008-03-13
问题2:我的也这样,凑合用吧。
崔伟
UID:41900
635小时
3楼
发表于: 2008-03-13
FT-757GXII电台调整频率手轮卡死故障修理
现将修理电台手轮卡死的办法帖出来与朋友们共享
手轮中轴构造和电位器中轴一样,中轴卡死原因是轴套中润滑油干枯后磨檫力大,长时间使用轴杆和铜套干磨使铜套内壁产生划痕产生金属削和干枯润滑油混和凝固抱死轴杆。2:修理办法:1是感觉手轮紧时先调一下力拒锣丝,如无效一定是中轴抱死。先把大手轮卸下用缝纫机油顺中轴杆与轴套接缝处点一滴,不能用汽油!等油渗进轴套后用布缠紧轴杆在用钳子夹紧轴杆来回转动,不能暴力!2是在第1种方法不行时只能拆下光电拨码器修理。我用第二法,首先断开联接前面板插线使面板与主机分离拆下拨码器,卸下拨码器后盖,抽出中轴杆用0号砂纸将中轴杆磨光,将轴套内孔清理干净再在中轴杆上滴几滴润滑油装上,经试验中轴和轴套无阻力后装上拨码器恢复接插线面板。拆卸和组装拨码器时一定要细心,透光板坏了就废了!
bg3gcy
UID:29839
1077小时
4楼
发表于: 2008-03-13
我的757和你的问题2故障相同,恳请那位老大给予指点
