  • 3504阅读
  • 4回复
八木天线 [复制链接]
离线BH7MMM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-11
ioo孔老师:
您好!
我想问一下:
您的八木天线,如果天线,如果不限制尺寸的话,最多可以做到多少个单元?
需要地网吗?
这样的话,增益是多少?(约高的增益越好)
等待您的答复!
谢谢!
李海波
bh7mmm
离线BG9ANE
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-11
这个后缀好
离线BG7IOO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-11
ioo孔老师:
您好!
我想问一下:
需要地网吗?
等待您的答复!
谢谢!
李海波
bh7mmm
bh7mmm你好!八木天线最多可以做到18单元,不需要地网。增益最是13.5dbi
离线BH7MMM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-11
ioo 孔老师:
继续请教:
1)这个18单元的八木,应该是u段的吧?还是可以包含u/v段?还是只能做u或者v单段的?
2)这个18单元的八木,安装好以后的尺寸是多少?长多少?宽多少?
3)馈线:有没有-7的?因为想做一条20米左右长的?
4)天线连接馈线的接口,是否跟你给我做的手持5单元八木是一样的?是否可以通用?
5)这个18单元的天线还是用不锈钢材料做吗?还是用其他的材料?
6)告诉我多少钱一套吧?
谢谢!
bh7mmm
离线BG7IOO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-12
[quote=bh7mmm]ioo 孔老师:
继续请教:
6)告诉我多少钱一套吧?
谢谢!
bh7mmm你好:1)18单元的八木,是u段的,不含v段。
2)18单元的八木,安装好以后的尺寸长2.3米,宽平均0.3米。
3)馈线没有-7的。
4)天线接口,与手持5单元八木是一样的,是可以通用。
5)18单元的天线还是用不锈钢材料做主杆,振子、引向是铝做的。
6)三百多块钱一套啊。
