  • 10483阅读
  • 10回复
2008最新版品威Y5+(618+)智能充电器终于来了 [复制链接]
离线dingding
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-11
pw-c-618+改进完成了,并已生产:firmware版本升级到了1.5.4版。
充电器标准配置:
外包装、充电器主机、串口联机线
据俺了解,这个充电器增加pc设定功能后,最大可充电容量达到了30000mah,可以满足部分bt充电需求了:)
先说一下用户可以通过pc对充电器进行设置的选项:
主要的:
1、温度保护门限
2、充电计时单位和最大充电时间
3、电池相关的几个门限电压
4、电池最高电压和最高充电电压
5、定时充电时的电流值
6、定时充电时是否检测0dv
7、自动循环充电次数
8、自动循环充电时的启动延时
以上是非正式的参数,很多设置内容pc端软件上暂时不会开放的。不过会随着pc端充电器软件的升级,逐渐增加。
新版的主要的改进如下:
1、充电状态指示led与电池状态显示led的显示状态修改:(增加电池放完电等待充电时绿灯显示)
  每个电池通道对应的led状态:
  电池充电或放电时:红色led显示。
  电池充电或放电完成:绿色led显示
  电池故障:红色led快速闪烁显示(频率为每1s闪烁一次)
  充电器状态显示led(中间、按键下面的led灯)
充电器超温或延时保护状态:绿色led慢速闪烁显示(频率为每2s闪烁1次)
  充电器故障:红色led快速闪烁显示(频率为每1s闪烁1次)
2、放电截止电压,由固定改为可通过pc软件调整。
3、aaa电池增设增设快充(550ma)槽位:
  当单只aaa电池被放置于右侧的aaa槽位时为标准充电:充电电流275ma
  当单只aaa电池被放置于左侧的aaa槽位时为快速充电:充电电流550ma
  当两只aaa电池充电时时,为标准充电:充电电流275ma每只。
4、aa电池增设两个小电流(275ma)充电槽位:
  当单只aa电池放置于第3个aa槽位(软件上标记为c通道)时,为小电流充电槽位:275ma充电。
  当两只aa电池放置于第2和第3个aa槽位(软件上标记为b、c通道)时,为小电流充电槽位:275ma每只。
  当两只aa电池放置于第1和第4个aa槽位(软件上标记为a、d通道)时,为急速充电槽位不变:1100ma每只。
  当两只电池需要以标准电流(550ma)充电时,电池请以间隔的方式放置电池,如:放在a槽和c槽、或b槽和d槽位。
  3只和4只aa电池充电时,则任何放置方式均为标准(550ma每只)充电模式。
5、增设小电流定时充电模式:
  进入小电流定时充电模式:请按住放电按钮不放,然后给充电器加电(只要在充电自检完成前(5个绿灯显示状态)按住键即可),即可进入定时充电模式。
  小电流定时充电模式下,充电器将不检测电池内阻和0dv,方便长期存放不用的电池激活。
  小电流定时充电模式下,亦可以进行充、放电转换:放电完成后将自动转为定时充电。
  小电流定时放电模式下,led显示同快充放电模式。
  小电流定时充电模式下,led显示为跑马灯显示(从左到右来回循环)。
  小电流定时充电模式的充电电流与充电时间可通过pc软件调整。
  请根据手上电池类型正确设置定时时间:出厂状态为200ma,定时时间16小时。
6、对应pc端软件升级到v3.5.0版,将随充电器一同发布。
7、增加电池自动修复模式:
  电池自动修复模式是指充电器可自动对电池进行充电、充电循环。
  长按放电按钮,等电池指示灯开始跳动后松开按钮,可进入电池修复模式。
  进入充电模式后,充电器led将由右向左跳动显示(与小电流定时充电模式显示相反)。
  循环次数和可由pc软件来设定,出厂状态下循环次数=6,停充等待时间=15分钟。
充电器外观与之前无任何变化。
淘宝:
http://shop33447393.taobao.com
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-11
那么买一个要花多少钱呢
离线BD6AHP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-11
我有一个618+,一直都有问题,好像是充电器印刷电路板某个地方接触不良,经常出现所有灯全灭的不工作状态,用手横向撇一撇就能用一阵子。拆开看了半天也没找到故障点,现在也不知道应该找谁保修。
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-11
宁愿用老的万胜
离线dingding
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-11
老兄你是从谁那里买的?
如果从我这里买的话,我给你维修。你只负担邮费即可。
离线dingding
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-11
那么买一个要花多少钱呢
120元并送礼物。详情可看这里:
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-2f263c733e3b9f4dc59cdefafc4cc9cb.jhtml
离线ba7ib
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-11
还是没有12v输入的,不适合车上用 :(
另外如果加个lcd小屏动态显示点即时数据感觉更好,老接pc不方便
离线dingding
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-11
lcd显示点数没有实际意义,除非是用彩屏,那样成本就太高。
我正在做一个充电伴侣,带存储器,可保存数据,另外带了lcd,可实时显示参数。usb口及串口连pc可选。
离线axingaxing
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-31
拆开后,把电路板上接220v折叠电源插头的长铁片向上扳翘起,装上就搞定。
原因:设计有问题,电源板下没有支撑而变形,引起接触不良。
离线ba7ib
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-31
我的意思是lcd显示一下目前电池的电压、电流、容量估计情况即可,不需要彩屏,用那种老的838计算器的lcd估计也够位置了。
另外,如果有12v电源接口就更好了,可以方便放在车上用,所以有自带lcd的话也是方便车上用啊
离线42821
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-22
挖坟的来了
有没有朋友知道那根2.5转rs232的线的定义啊,那根是接tx,那根是接rx
