  • 2397阅读
  • 3回复
求问:FM发射机的天线 [复制链接]
离线littleworm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-10
最近在测试一个发射机模块,购买的立体声发射模块成品 发射功率10mw左右 频率是106.4mhz   按照四分之一波长的天线计算 (300 / 106.4.00mhz) * 0.25 * 0.96 = 0.68 (公尺)   现在因为屏蔽外壳的需要 只能留外壳侧面的一小块面积(5*12 mm)不屏蔽 想把发射天线放在这个位置 发射距离要求有3m就可以了 我想直接用一根粗的12mm长的铜线做天线 请问这样可以吗?? 谢谢
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-10
天线做成环吧
这样好像会有方向性
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-10
3m的话一根简单的导线都可以了
离线littleworm
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-10
谢谢楼上的2位
试了一下 用12mm的导线 效果不是很好 请问该怎么改善呢?
