  • 9094阅读
  • 5回复
谁有FT-817的中文说明书 [复制链接]
离线BD2FO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-27
如题!tnx!:) :) :)
离线金老鼠
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-29
此乃转载,仅供参考
yaesu ft817 功能菜单中文说明
序号--功能-----说明--------------
01-144 ars(vhf段自动设置中继台差频功能)
on:打开。
off:关闭。
02-430 ars(uhf段自动设置中继台差频功能)
on:打开。
off:关闭。
03-9600 mic(使用外接tnc 9600bps数据通讯方式时的音频输入电平调节)
0-100
04-am&fm dl(在am或fm方式时,是否允许调节dial钮)
enable:允许。
disable:不允许。
05-am mic(am方式时话筒灵敏度调节)
0-100
06-am step(设置am方式时sel钮的步进)
2.5/5/9/10/12.5/25khz
07-antenna(设置当前波段所使用的天线座位置,ft817共有前后两个天线座)
front:前面板天线座。
rear:机后天线座。
08-apo time(设置自动关机时间)
off:禁止自动关机。
1h-6h:1-6小时
09-arts beep(arts声音设置)
off:没有提示音输出(这时需要根据屏幕显示确定当前的arts信息)。
range:电台第一次检测到进入位置范围的信号时,响一声高音,其它电台离开范围时响一声低音。
all:每接收一次到其它电台发出的查询信号时,发一声高音,其它电台离开范围时响一志低音。
10-backlight(显示屏背光工作方式)
off:一直关闭背光灯。
on:一直打开背光灯。
auto:任意键按下后,背光灯显示五秒。
11-batt-chg(设置电池充电时间)
6/8/10小时。
12-beep freq(设置按键音频率)
440/880hz
13-beep vol(设置按键音音量)
0-100
14-cat rate(设置cat电脑控制ft817时的通讯速率)
4800/9600/38400bps
15-color(设置显示屏背光灯颜色)
color1(blue):蓝色
color2(amber):琥珀色(红色)
16-contrast(设置显示屏对比度)
1-12
17-cw delay(设置vox cw插入工作模式时的发射->接收恢复时间)
10-500ms
18-cw id(设置arts模式时,是否使用cw身份号)
off:不使用。
on:使用。
19-cw paddle(设置外接自动键键柄的操作模式,即点在左边还是在右边)
normal:常规模式(点在左)。
reverse:相反模式(点在右)。
20-cw pitch(设置cw侧音频率,同时bfo差频、cw滤波器中心频率也自动做相应改变)
300-1000hz(步进50hz)
21-cw speed(内置自动键速度)
20cpm-300cpm(每分钟20至300码)
22-cw weight(设置内置自动键的点划比例)
1:2.5--1:4.5(点:划)
23-dcs code(设置dcs数字选呼码)
共计104个标准dcs码可选。
24-dig disp(设置dig模式下的显示频率差值)
-3000~+3000hz
25-dig mic(调整dig工作方式时输入音频电平幅度)
0-100
26-dig mode(选择dig方式时所适用的工作边带)
rtty:afsk、rtty工作于lsb。
psk31-l:psk31工作于lsb。
psk31-u:psk31工作于usb。
user-l:用户设定使用lsb。
user-u:用户设定使用usb。
在user-l和user-u方式时,菜单24(dig disp)和菜单27(dig shift)决定显示频率差值和载波频率差值。
27-dig shift(设置dig(user-l或user-u方式时的载波频率差值)
-3000~+3000hz
28-emergency(是否允许在5.1675mhz紧急频率上收发。只在美国版本上有此功能)
on:允许。
off:不允许。
29-fm mic(调整fm方式的话筒灵敏度)
0-100
30-fm step(设置fm方式时sel钮的步进频率)
5/6.25/10/12.5/15/20/25/50khz
31-id(存贮ce身份识别呼号)
32-lock mode(设置面板lock按下后的作用范围)
dial:锁定主频率钮。
freq:锁定前面板所有能够改变频率的按键和旋钮。
panel:锁定前面板除pwr和lock外的所有操作。
33-main step(设定主频率钮改变数据的速度,或称为分辨力)
fine:细调。
coarse:粗调。
34-mem group(存贮的信道是否允许以“组”的形式操作)
on:允许。
off:不允许。
35-mem tag(输入存贮频率的显示文字)
36-mic key(是否允许话筒上的up、down两个键用于发送cw)
on:允许。
off:不允许。
当设置为允许时,话筒上的up键做为内置自动键的点控制,down做为划控制。
37-mic scan(是否允许话筒上的up和down用于扫描功能)
on:允许。
off:不允许。
38-op filter(是否使用加装的滤波器选件,即cw-n或ssb滤波器)
off:不使用滤波器选件。
ssb:使用ssb滤波器选件。
cw:使用cw滤波器选件。
39-pkt mic(调整1200bps数据通讯时外接tnc的输入电平幅度)
0-100
40-pkt rate(选择内部电路以配合外接tnc数据通讯速度)
1200/9600bps
41-resume(设置扫描恢复时间)
off:不断扫描直到再次按下scan键。
3/5/10sec:3/5/10秒。
42-rpt shift(设置中继台差频)
0-99.99mhz
43-scope(选择频谱扫描方式)
cont:持续扫描。
chk:每十秒钟扫描一次。
44-sidetone(设置cw侧音音量)
0-100
45-sql/rf-g(设置前面板sql/rf的作用)
rf-gain:接收高频增益。
sql:静噪。
46-ssb mic(调整ssb方式的话筒增益)
0-100
47-ssb-step(选择ssb方式时,sel钮的步进频率)
1/2.5/5khz
48-tone freq(设置ctcss频率)
50个标准亚音频率可选
49-tot time(选择tot关机时间(电源关断前的时间)
off/1~10分钟
50-vox delay(声控延时)
100~2500ms
51-vox gain(声控灵敏度)
1-100
52-extend(是否使用扩展菜单)
on:使用。
off:不使用。
53-dcs inv(使用正常还是反向的dcs)
tn-rn/tn-riv/tiv-rn/tiv-riv
54-r lsb car(调整lsb接收时的载波点)
-300~+300hz
55-r usb car(调整usb接收时的载波点)
-300~+300hz
56-t lsb car(调整lsb发射时的载波点)
-300~+300hz
57-t usb cat(调整usb发射时的载波点)
-300~+300hz
二、ft817开频
断掉所有的电源
1 拆掉机器的上下盖板,注意拆的时候小心喇叭
2 拆掉机器面板上的旋钮,最大的那个旋钮外面的胶皮可以那下来,然后会露出
一个小孔,用小六方可以把旋钮松开,然后把大旋钮拆下来。
3 小心的拆掉面板,注意面板和主板的连线。
4 在调谐旋钮的边上会看见9个跳线焊盘,如图
5 如图所示,将6-9的四个跳线联上,1-5的五个跳线跳开,注意烙铁要从电源上拔下来
6 装回机器
按住应该按住“f”键和“v/m”键不放的同时
打开电源,机器会自动复位,就可以全频段发射了。
三、提高ft-817的输出功率(转自chinaham)
ft-817的功率是软件控制的,所以可以通过隐藏菜单的设置来改变,使他能在hf波段和50m上输出15瓦,2m和70cms波段输出6瓦的功率。
在你开始干之前,我得警告你:对于由于此操作造成的机器损坏本人不负任何责任,同时如果你也失去了机器的保修权利。
下面的设置是最大功率时的数据,你可以改变这些数据来获得较小的功率,由于没有测试仪器,所以我不知道是否会引起杂散变大或者多次谐波的产生。
关掉电源,使用外部13。8v电源
按住这三个前面板上的按键:a,b,c,同时按pwr键打开电源。
你会听到嘀,嘀,嘀三声,这时你已经进入了隐藏菜单,修改菜单的设置如下:
(注意:nnn是你的机器的原始设置数据,记住要做一个记录备份哦)
menu 18 (hf1 - icnnn),这是低段hf波段的过流保护设置,设为 120
menu 19 (hf2 - icnnn),这是中段hf波段的过流保护设置,设为 120
menu 20 (hf3 - icnnn),这是高段hf波段的过流保护设置,设为 120
menu 21 (50m - icnnn),这是50m波段的过流保护设置,设为120
menu 22 (vhf - icnnn),这是2m段的过流保护设置,设为120
menu 23 (uhf - icnnn), 这是70厘米段的过流保护设置,设为 120
menu 24 (hf1 - hinnn),这是hf波段低段的大功率设置,设为255
menu 25 (hf1 - l3nnn), 这是hf波段低段的第三档功率设置,设为67
menu 26 (hf1 - l2nnn),这是hf波段低段的第二档功率设置,设为21
menu 27 (hf1 - l1nnn),这是hf波段低段的第一档功率设置,设为4
menu 28 (hf2 - hinnn), 这是hf波段中段的大功率设置,设为255
menu 29 (hf2 - l3nnn), 这是hf波段中段的第三档的功率设置,设为65
menu 30 (hf2 - l2nnn), 这是hf波段中段的第二档的功率设置,设为21
menu 31 (hf2 - l1nnn), 这是hf波段中段的第一档的功率设置,设为3
menu 32 (hf3 - hinnn),这是hf波段高段的大功率设置,设为255
menu 33 (hf3 - l3nnn),这是hf波段高段的第三档的功率设置,设为63
menu 34 (hf3 - l2nnn),这是hf波段高段的第二档的功率设置,设为20
menu 35 (hf3 - l1nnn),这是hf波段高段的第一档的功率设置,设为2
menu 36 (50m - hinnn),这是6m波段大功率的设置,设为255
menu 37 (50m - l3nnn),这是6m波段第三档的设置,设为64
menu 38 (50m - l2nnn),这是6m波段第二档的设置,设为23
menu 39 (50m - l1nnn),这是6m波段第一档的设置,设为1
menu 40 (vhf - hinnn),这是2m段的高功率设置,设为255
menu 41 (vhf - l3nnn),这是2m段的第三档功率设置,设为93
menu 42 (vhf - l2nnn),这是2m段的第二档功率设置,设为28
menu 43 (vhf - l1nnn),这是2m段的第一档功率设置,设为12
menu 44 (uhf - hinnn),这是70cm波段高功率设置,设为255
menu 45 (uhf - l3nnn),这是70cm波段第三档功率设置,设为68
menu 46 (uhf - l2nnn),这是70cm波段第二档功率设置,设为21
menu 47 (uhf - l1nnn),这是70cm波段第一档功率设置,设为9
menu 48 (hf1txgnnn),这是hf低段的发射增益设置,设为255
menu 49 (hf2txgnnn),这是hf波段中段的发射增益设置,设为255
menu 50 (hf3txgnnn),这是hf波段高段的发射增益设置,设为255
menu 51 (50mtxgnnn),这是6m波段的发射增益设置,设为255
menu 52 (vhftxgnnn),这是2m段的发射增益设置,设为255
menu 52 (uhf1txgnnn),这是70cm段的发射增益设置,设为255
再一次警告:由于增加三倍了输出功率,所以使用有损坏的危险!
离线Bd9BL
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-29
谁有更详细的翻译?
抄我一份
离线BD7KU
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-30
ft-817菜单第54至57项的调整意义补充说明
由于ft-817的单边带调制和解调都在455k中频里完成,
所以,455k的本地震荡频率将直接影响信号音色.调整
并不会引起工作频率的偏移.原设置均为偏移0hz,属中
音设置.
接收音色调整:
54 下边带接收时, +?hz音色趋低沉; -?hz音色趋高尖,
55 上边带接收时, +?hz音色趋高尖; -?hz音色趋低沉,
发射音色调整:
56 下边带发射时, +?hz音色趋低沉; -?hz音色趋高尖,
57 上边带发射时, +?hz音色趋高尖; -?hz音色趋低沉.
以第57项调整为例:
把usb car调整为+300hz,发送音色将偏高尖,在对方接
收信号微弱时能提高可懂度;调整为-300hz时,发送音
色将偏低沉,可懂度可能下降.
73s de bd7ku
离线BD2FO
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-01
Re: 此乃转载,仅供参考
[quote]最初由 金老鼠 发布
谢谢!
离线BD2FO
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-01
[quote]最初由 bd7ku 发布
谢谢!:)
