  • 2212阅读
  • 0回复
HB9CV:还是调试的问题 [复制链接]
离线spider0029
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-09
这些在潜心调整hb9cv天线,没有用电容,通过调整各个振子之间的间距来获得比较好的驻波比。
在调整过程中,发现一个大问题:就是天线的带宽太窄了。我按438500为中心频点进行调整。在438500可以把驻波调整到1.04,这时候,从438100到439100之间,驻波都在1.1一下,可是两边再往外1m的话,驻波就到1.8了,再往外就是2以上了。也就是说,按1.5的标准来看,这个天线的带宽只有1m多一点。太窄了。尤其奇怪的是,振子6mm的和15mm的带宽居然差不多(振子都是铜管,只是直径不同)。主梁都是20mm*20mm的方管。振子直径不同,振子之间的间距有些差别而已。
哪位前辈可以指点一下?
另外,在调整中发现,在反射振子后面的那根最长的振子,可以取消,加不加都不影响驻波。只不过,没有上分析仪,不知道是否影响方向图和增益。
