  • 2614阅读
  • 3回复
C150出问题了大家帮忙看看 [复制链接]
离线sunboy945
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-08
我的c150现在静躁关不了s表有一个格总是这样显示 不知道是什么原因 是不是换电容可以解决啊 希望大家帮助 发射正常 就是老是关不了静躁
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-08
应该到手里就先换电容
离线BH3NEK
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-08
维修经验:
一.插上外接电源后没有噪音 机器正常,外接电源一拔 用电池就有噪音你可将电容c262换,调r316使tp1测试点电压为4.5v。元件都在中间板子上。
二.开机长发射怎办?
1。查发射开关
2。有编码块的话取掉试试
3。更换电容c262
4。检查电容话筒
5。c110漏电
一般就这些,但机子旧的话故障还很多了.
三.c150扩频到170mhz方法:
1 按功能键开机,显示145。00。
2 按功能键不松+0键,松开功能键按7键,无显示。
3 输入数字6 9 9 9,显示6999。
4 按发射键,显示169.00。
5 按功能键不松扭频道旋扭,即可升之17x.xx
希望对大家有帮助.
四.如果c150锂电池没电,很容易造成开机莫名其妙的现象,显示不全请看一下显示屏焊点是否开裂.
五.静噪能用,但是没有信号的时候还是有噪声。基本是全新的机器,请问是怎么回事?如何维修?换电容c262,47uf的,希望你成功.
六.要是低于5v电压正常,但在7。2v长发是怎么回事情啊?有双音多频块,拆下还是长发。换c262.
七.如果对方机器收到的是“叫声”就像飞机发动机加速的那种,换c251。
八.高段的c150kh调整接收灵敏度和发射功率在业余段最大的方法?
调谐振回路,你可搜索很多的!!!
九.我有一个c150kh手台,说明书注明液晶板显示范围是100- 169.995,规格能保证范围是155-167.995。如何把保证范围调到业余段(144-145.8)?你小心把c150拆开,发现里面有三块板,最底下一块我们叫它底 版,底版上有四个可以调节的磁芯,找一个稳定的业余频率,用钟表起子反复调节灵敏度达到最大就可以了。以上方法来自bg6qbr,我用它调整了我的c150感觉灵敏度一下就上去了,不 会把机器调乱的。
十.c150、c450是八十年代的机器,到现在二十多年了,元器件老化很正常,建议全部更换.
十一.我的c150接收灵敏度也很好的,可下面的信号显示太少了,怎么调多点??
答:调电阻r207,建议先换电容c201.
十二.我有一个c150,发射时电流2.2a,怎么调节,才能把发射电流调下去
答:调电阻r281(低功率)r282(中功率)r284(高功率)
十三.我的c150的“call”键没有用,请问知道该如何修吗?(其他都正常)谢谢!
答:仔细查找有无断线,很可能在穿孔走线的地方.
十四.我的c450 开机不能静燥,过一会就好了,是换哪个电容!谢!
答:换电容c262.
十五.用的电池,按下ptt健,别人接收到有交流声是怎么回事? 答:用阿仁先生的方法f+4调出t即可,这种现象说明你的机子是本土的,原装货.
十六.我的150..发射电流700毫安....1971...2053...都是好的..换过也达不到900毫安不知为甚莫?
答:1看电压是否为12v, 2你是否跨段使用频率.
十七.刚拿到c150时是长发,过了几天没动它,长发变成时有时无,发射时用其他机器接收的声音很小,可能是什么原因?
答:先换c262,然后调电阻r304(话筒音量),如不行,换眯头.
十八.我有一个150接收发射都正常,就是信号表不正确,不论强信号还是弱信号都只是显示2格!已经调过电位器,也换了电容了,还是不行,也请高人看了就是不行,您给诊断诊断!
答:换电阻r207,估计电阻下面有脏东西.
十九.我的一台c150开机出乱码,翻看说说明书和相关贴子后觉得可能是锂电池没电了,拆开机子想换锂电,但是这种锂电的正负极焊有弹簧片,而市面上卖的这种锂电池上面没有弹簧片,我怎么也焊不上去,又不敢把烙铁放在电池上面太久,怕电池爆炸,要怎么样才能安全的把弹簧片焊上去啊?
答:这个我没焊过,你可搜索其它帖子,再一个你可再寻找合适的电池,电压3v.
二十.有一台150,长发射问题解决了,但是现在不能收发,用另外一台机器在旁边发射可以打开该机器的静噪,但听不到话音。
该150按下ptt说话,旁边的机器也没有反映。另外,该150的键盘有时有用,有时没有用,请问如何处理?
是不是该150没有什么维修价值了?
答:你说的二个问题,可以和为一个故障。很可能是本震频率不对造成的。出现这个故障的原因很多,但你应做简单的判断,比如说高频板是否正常(可用调换板子的方法);各板间连线是否正常等等。对你来说主要检查显示板和中间那块板子的排线,看有无断线,焊接处有无赃物,这些都会影响微处理器信号的传输,从尔导致很多莫名其妙的故障。
对于该150有没有什么维修价值了,你得看从何角度看,对我们ham来说,这是我们提高动手能力的具体体现,当然如果机器被修的一塌糊涂,焊接水平很低的话肯定就失去了使用价值。这是我的一点看法,希望以上对你有所参考。
二十一.1、150kh从夏天到现在没用过(在宿舍,最冷零下几度)。现在键盘出只有 ptt 和数字2键管用其他都无效,可是接触不好?
2、一台 建伍 th205a两米手持机静噪失效(偶尔,开机10分钟正常),声音极小、含糊不清(接上vcd功放依然没声音)但是靠近暖气片恢复一点点(一会就不管用了)。同样是大半年不用了。
答:1 如果功能键,静躁键,发射键,屏幕灯这几个键有作用的话,键盘接触不好的可能性很大,你可用橡皮擦线路上的接触点,这种办法很有效。再一个按键的导电橡胶绝对不能酒精和汽油等溶剂擦拭,那会导致永久性毁坏。
2 这种机器我没见过,我见过th25a,也有可能是电容的问题,但具体到那一个我就不知道了!
二十二.我的c450的理电池总是自己放电,我量过,在关机状态有6ma的漏电电流,我换过c260,没用,这个是那儿坏了?
坛子上有个兄弟告诉我是q115坏了,那个管子在那儿?我找不到啊
答:我先问你一下,你的锂电可用多长时间,再一个你测电流的时候应持续一分钟,看电流是否下降,一般应在100ua以下。q115坏的可能性不大,即使它坏掉了,看电路图也不会有6ma的电流。
二十三.c150\c450可调电阻\电容功能:
r207 (s) 场强表显示调整
r287 (dtmf) 调制度
r303 (bst) tong调制度
r304 (mod) 话音调制度
r316 (4.5v) 电压调整
r284 (h) 大功率调整
r282 (m) 中功率调整
r281 (l) 小功率调整
功放板6.4mhz晶体旁边的可调电容用于调整发射频率。
二十四.功放板6.4mhz晶体方孔上方,如果贴有方型白有字不干胶纸,则为低段板136-150.
二十五.我这两个月才玩无线电,c150,c450,260等老机器修了几十个,我把维修过程给大家汇报一下:
先把机器拆开,把所有附件用超声波+60度水+餐洗液清洗,把锂电拆下,把所有铝壳电容用贴片电容换掉,换之前用专用清洗剂清洗线路板,6.4晶体边上的可变电容要拆下清洗,导电橡胶下面的触点用纸搽亮,装机,通电调tp-2电压,c150,c450为4.5v,260为4.8v,上综测调发射频率(在-10度和60度测一下看频偏是否过大),发射功率,接收灵敏度等,换上新锂电,ok
  c150对讲机无发射功率故障的检修:
修理一台日产马兰士c150对讲机。该机液晶显示正常,接收灵敏度较高。按ptt发射时,发射指示灯亮,发信话音清晰,但距离很近。根据以上现象分析,该机电源电路cpu . pll vco电路接收电路发信前极电路均正常,故障出在发射末极功率放大部分。用功率计测其输出功率为0w电流200ma,确定该机无发射功率输出。打开机器,测量其+b电压为7.2v按住ptt测t5电压为4.6v正常,测射频功率放大管q423集电极电压7.2v,发射极电压0v正常,测基极电压6.5v,而正常时应为0v。说明该管已损坏。拆下该管测量证实c b脚已击穿短路。换一新管后电压恢复正常。但仍无功率输出。用超高频毫伏表测量其基极电压0.1v,而正常时应为1v左右。可见其功率推动极也有故障.没有足够的功率推动后级发射。对功率推动级进行检测,发现推动管q422的发射极电阻r463已开路损坏。换一新电阻后该机发射电流升至600ma但输出功率仍为0。拆下q423后其发射电流仍维持在600ma。故怀疑q422性能不好。但换一新管故障依旧。按住ptt.用电压测量法测q422基极2.6v,集电极为7.2v,发射极为1.9v.而正常时分别应为0.75v7.2v0.3v可见该管已偏离正常直流工作点。经对线路进行仔细检查,发现q424二极管已开路损坏。该管为贴片双二极管,只用一个pn结该pn结开路后,可用另一个pn结直接代替使用。将该管改变一下安装位置后焊到电路板上即可。按ptt测其电流回复到200ma,重新安装q423发射管测其输出功率仍为0。发射电流仍为200ma当把电压由7.2v升为8.5v时该机才出现功率。升至10v时功率为1.2w,可见该机仍有故障未排除。经检查测量,发现q423基极电阻r465开路损坏,换新后.将电压调至7.2v接上功率计,测发射电流为500ma功率为2w.故障排除。
离线robur
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-09
呵呵,关于150/450的故障,我把锂电拆掉了,照样没问题
倒是电容问题确实多多,应该更换!
