  • 4575阅读
  • 3回复
IOO我想为我的北峰8800手台定做个天线 [复制链接]
离线BMW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-08
这是手台的数据
产品型号:bf-8900
功 能:
◎ 工作频率范围:uhf400-470mhz
◎ 99个频率合成半双工信道
◎ 采用镍氢电池/锂离子电池
◎ 内置qt功能及dqt数字亚音频功能
◎ 具备声控功能,可以实现无手动操作通话
◎ 电脑写频/手动写频
◎ 高低功率控制
◎ 静噪等级设置
◎ 高/低电告告警功能
◎ 频率显示模式与频道显示模式,操作简单直观
◎ 具有7种液晶灯颜色的转换
◎ 发射超时定时器
◎ 可配12-24v电源适配器
技术参数:
波段 vhf/uhf
射频输出功率 h﹕5w     l﹕1w
音频失真 ≤5%
载波容差 5ppm
最大频偏 ≤±5khz
杂波辐射 60db
邻道功率 60db
参考灵敏度 0.25μv
静噪灵敏度 0.15μv
邻道选择性 60db
杂散抗扰性 60db
互调抗扰性 60db
守候电流 40ma(节省电池状态下约为15ma)
发射电流 h﹕≤1.7a   l﹕≤0.8a
电源电压 7.2v
我的目的就是希望对通联信号起到帮助。请看看适合哪一种?谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-08
这是手台的数据
产品型号:bf-8900
功 能:
◎ 99个频率合成半双工信道
◎ 采用镍氢电池/锂离子电池
◎ 内置qt功能及dqt数字亚音频功能
◎ 电脑写频/手动写频
◎ 高低功率控制
◎ 静噪等级设置
◎ 高/低电告告警功能
◎ 具有7种液晶灯颜色的转换
◎ 发射超时定时器
◎ 可配12-24v电源适配器
技术参数:
波段 vhf/uhf
射频输出功率 h﹕5w     l﹕1w
音频失真 ≤5%
载波容差 5ppm
最大频偏 ≤±5khz
杂波辐射 60db
邻道功率 60db
参考灵敏度 0.25μv
静噪灵敏度 0.15μv
邻道选择性 60db
杂散抗扰性 60db
互调抗扰性 60db
电源电压 7.2v
bmw你好:请问你的机器是什么接口、多谢支持73!
离线BMW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-09
这是接口图片地址http://combatsim.bbs.net/bbs/01/1305804.html
ioo你好,刚才和你通过电话。。你说的那个st-138天线吗?能介绍一下性能吗?谢谢
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-10
bmw你好,st-138天綫長35cm,增益是3.8dbi,帶寬30m,承載功率10w.73!
