  • 1952阅读
  • 4回复
有源混频衰减器(Active Attenuator),猎狐利器 [复制链接]
离线robur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-07
参考老外的图纸做的,用的4mhz有源振荡器,可以在信号源频率+-4mhz的地方得到一个微弱的小信号,就算走得离信号源再进,也不会受到窜入的高频干扰。
离线robur
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-07
原理图,呵呵呵
特别感谢好酷的ham(hocool)的支持~~~~
离线paging
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-07
好!!!!
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-08
不清楚怎么用?:(
愿闻其详。
离线robur
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-08
不清楚怎么用?:(
愿闻其详。
图上有电感的那边接机器,另一头接天线,中间的电位器可以调解衰减量。(其实那些电容都应该是可变的,但是为了方便都用固定的代替了。)
打开开关后,就可以在偏离信号源频率+-4mhz的地方(偏移量取决于振荡器频率),得到一个衰减过的信号,当然信号源频率也能收到信号。
主要是为了解决同频率侧向的时候,距离目标太近,高频信号会直接窜入接收机的问题……
