关于110v开关电源的问题
关于110v开关电源的问题
BG7NBK
UID:23724
2小时
发表于: 2008-03-07
一个输入电压是110v的开关电源,想接在220v上。
不知是否可以用半波整流+电容滤波作为这个电源的输入。
kingfish
UID:50719
0小时
发表于: 2008-03-07
应该不可以. 看下电源的电路,如果输入端有两只电源滤波电容,是有可能改成 220v输入的,具体见电脑电源里110/220开关电路.
九头鸟
UID:48481
0小时
发表于: 2008-03-07
要具体看电源的结构,有些是可以直接改成220v的(换电容)。
BG7NBK
UID:23724
2小时
3楼
发表于: 2008-03-07
可以还是不可以,希望有理论分析一下。
开关电源的电路简单看了一下,有压敏,滤波电容都是200v的。
我觉得只要半波整流后,滤波电容大一些。后面直接接到110v开关电源的输入就可以了。
BG2VO
UID:5944
1小时
4楼
发表于: 2008-03-07
不可以。半波整流后,只要有滤波,电压也是300来v,与全波的一样。即便没有滤波,峰值也是310v,与全波的一样。
BG1HL
UID:2948
303小时
5楼
发表于: 2008-03-08
110v的开关电源输入最高不超过130,否则电容爆掉,管子击穿。另外,楼主可能对半波整流是怎么回事搞不懂,还是温习一下高中物理课本吧。
BG1HL
UID:2948
303小时
6楼
发表于: 2008-03-08
理论上,220v电压输入的半桥式的开关电源可以改成110v输入的,特征是滤波电容是两个一模一样200v电容串联,而110v的开关电源采用这种结构的较少。
