  • 3807阅读
  • 8回复
如何用单片机制作兆帕传感器压力表?? [复制链接]
离线zhaneng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-04
有5个兆帕传感器(压力变相器)...输出应该是4到20ma的..
如何用单片机 通过液晶显示出来(兆帕)..
谢谢..本人很菜..
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-04
加一个放大器。
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-04
不用样样事都去自制
谢谢..本人很菜..
这些全有产品,你能用好这些产品就不错啦。
离线zhaneng
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-04
加一个放大器。
谢谢回复..如果能说的详细一点...
谢谢..现在是5个传感器要同时显示..产品估计很占位置...
离线BG4IL
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-04
可以用带ad转换的单片机制作,比较简单。
离线zhaneng
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-05
加一个100欧的适配电阻..可以输出0.4~2v的电压把...这样就可以转换成电压信号..
然后通过单片机显示出来???
选用什么型号的单片机?
离线BG4VEO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-05
手上有个压力传感器,现在用250欧的电阻并在输入端,然后加一个缓冲放大器输入到tlc1549里,tlc1549是10位串行ad,三根串行到c51里,正在试着玩。
离线阳光999
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-10
还是用avr 的mega48 +1602 lcd 做起来最简单
离线BY2HIT-AMO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-12
串电阻,得到1-5v,ad转换,换算,显示
