  • 5635阅读
  • 19回复
求助:如何利用DDS制作宽带扫频仪 [复制链接]
离线PengPeng0419
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-04
我想利用单片机89c52和9850以及ad8302做一个从1k到20m以内的宽带扫频仪,并且利用12864的点阵液晶显示特性曲线,现在遇到几个问题,请教高手来解答~!~!
1.请问谁知道ad8302一片多少钱?哪能买到?
2.如果利用9850,125m的晶振,当出5m以下的波形时幅度基本上不变,可再往上随着频率的升高幅度变化太大,如何解决这一问题,从而有稳定的输出?如果利用agc的话,目前为止最好的方案是什么呢?
3.利用a/d将采集后的数据存储起来,如何将它们显示在点阵液晶上,我会显示汉字,可是对于图形的显示就有点摸不着头脑了,而且一个画面中如何既显示图形又显示汉字还有数字呢?希望能给我一个编程的思路,或者有类似的程序可以参考以下~!~!
  我是个新手,希望能得到高手们的帮助,先谢谢大家了~!~!
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-04
先研究一下nwt7和nwt500再说吧
离线bg5in
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-04
方案我有:就是没有时间
不要用52 参照我以前的帖 液晶用天马微的型号我忘了 就是坛子里送的那种 可以上面显示图形,下面文字
离线PengPeng0419
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-04
方案我有:就是没有时间
好,我先去查查这些的资料,那个液晶 有具体型号吗?那其他的还有什么需要看的
离线PengPeng0419
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-04
先研究一下nwt7和nwt500再说吧
这是个什么东西?从来没用过
在线永远的FM
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-04
不要用12864,如果要显示动态图形几乎不可能
离线nbcdmagsm
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-04
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-04
参考这个http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20avr/iw3hev/index.html
这是个天线分析仪。不过看似不错啊,不知谁能汉化一下?
离线funghome
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-04
http://www.dk3wx-qrp.homepage.t-online.de/minihfm34/minihfm34_eng.html
這裡也有,另外,
有沒有高人知道2550如何和ad8307連接??
离线standong
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-04
64的只有4行16的汉字,对于波形显然是少了一点,
其实显示不难,那些都是拼起来的东西,个人觉得关键还是数据
离线nbcdmagsm
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-05
离线infozx
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-05
跟我想得差不多,
我前段时间在研究 ne612 + pll(mc145170) + ad +mcu(89s52 qfp) +12864 f 的 70mhz-150mhz
的监场仪。
程序不难写,可设计前端好难
离线infozx
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-05
[quote=永远的fm]不要用12864,如果要显示动态图形几乎不可能[/quote]
又不是放电影,不需要刷新那么快的,呵呵~~~
离线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-05
我曾经写了一个12864的“高速”驱动,快是比一般的驱动快了,但为此开销掉了1024+128个字节的ram,并且占用了一个内部定时器…… 在内存小于1kb的芯片上没有实用价值,外扩ram?呵呵,那价格都可以买片更好的mcu了
离线PengPeng0419
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-06
谢谢,这片文章我看过了,给我启发挺大的,可是现在我想的是用什么a/d,或者用avr的单片机 ,听说那个比较快,请问谁用过avr单片机,给我推荐一个型号,最常用的~!~!谢谢^
离线jiajia1201
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-07
1、ad公司可能有样片
2、用带agc的运放(如美信的)。不知道能不能做到这么大带宽
3、一言难尽。一般做法是用图形提取软件生成汉字库(uchar code[n]={.....})根据显示坐标叠加显示汉字。显示曲线就得自己做个坐标系,然后再根据时间和幅度填充数据。
以上建议你用arm7来实现。做这个小菜一碟。关键是你的前置放大(或衰减)、ad部分能不能做好。后面的问题不大。或者你可是在上位机做显示那就更方便了。连fft都可以实现。
离线jiajia1201
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-07
用89c52?能做到每秒刷新2帧就不错了。或者你做静态显示效果也不错。
离线jiajia1201
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-07
avr?推荐您用atmage128-16au。大该30~40rmb
离线coyote
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-08
把汉字做成图形,然后随便用个不带字库的液晶就ok啦,程序的思路就是打点,你能写个程序在屏幕对应xy坐标打个点就ok了~但用c52显示实时波形就不太理想了,avr好些吧
ad8302淘宝不少
离线PengPeng0419
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-14
新的问题:
    1。 最近研究avr单片机,发现它是不是不存在总线结构阿??那我的液晶、dds、a/d、键盘什么的是不是都得分别用口阿??
    2。另外,dds输出后的agc,是否可以用ad603做呢??响应时间是不是不能满足扫频速度的要求阿??如果是这样应该采用什么方法呢???
  请高手们指点~!~!
