  • 4053阅读
  • 0回复
REVEX W570简要操作说明 [复制链接]
离线bg3wp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-27
revex w570简要操作说明
①测量仪表
指示正向功率,反射功率和swr。
②量程开关
将开关拨至最大显示值(满刻度值):5w/20w/200w
③功能开关
选择功率测量或者swr(驻波比)测量功能。
④校准按钮
当用于swr测量时,功能开关置于cal,并按功率将仪表指针调节到cal“▼”。
⑤功率开关
将功率开关调节到正向功率(fwd)或反射功率(ref)。
⑥平均“▃”/pep“▆”调节开关
进行测量时,将校准按钮调节到“▃”显示平均功率,当按钮调节在“▆”时,读数显示在pep监控上。
⑦仪表零点调节
通常将测量仪表指针调节到“0”位。
⑧后面板按钮开关
这组按钮开关选择传感器和频率带宽。
⑨“tx”
通常连接无线电设备输出。
⑩“ant”
通常连接天线,假负载,等等。
⑪s1
1.6 mhz-160 mhz(e型:1.6 mhz-230 mhz)宽带rf传感器。m型连接器。
⑫s-4012
400 mhz-525 mhz,700 mhz-1100 mhz和1240 mhz-1300 mhz宽带rf传感器。
n型连接器。
操作
《正向和反射功率测量》
⑴按后面板按钮开关选择传感器和频率。
⑵调整到“fwd”进行正向功率测量,或调整到“ref”进行反射功率的测量。
⑶调整到“▃”可测平均功率,或调整到“▆”可测到pep监控读数。
将功能开关调整到“power”位置。
调整量程开关到与被测量的功率相一致适当的功率范围。
《swr(驻波比)测量》
⑴调整到cal位置进行校准。利用校准按钮将测量仪表指针调整到满刻度cal“▼”点。
⑵调整到swr后,测量仪表指示天线swr值。[天线驻波比值]
注意:进行swr测量时,如果功率低于20w,读“l”刻度。如果大于20w,读“h”刻度。
