  • 4549阅读
  • 3回复
关于交流同步电机的疑问 [复制链接]
离线fox
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-26
请问,有没人研究过转叶扇上那种一分钟数转的同步电机?最近用那东东做了个钟转仪器,在望远镜指天顶的时候,精度还行,跟踪高度不够的地方,就得用手来微调,比较累,想用89c2051做个信号发生器,令它在不同高度给个不同频率来补偿。不知道那种同步电机是不是要用正弦波驱动呢?
离线BA3CE
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-27
步进电机比同步电机精度高的多,也好控制。
离线fox
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-28
在业余条件下,如果把那电机改用同步电机,估计工程浩大,那同步和减速装置是装在一盒子里面的,只有两个电源线做输入,输出是跟轴。。。要换同步电机除了找电机外,还得把拆出原来的电机,如果轴的尺寸不合适,还得想办法改轴。。。。
在线BA4XA
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-08
Re: 关于交流同步电机的疑问
最初由 fox 发布
我觉得这个好好做一下,倒可以做一个旋转角和俯仰角都可以控制的旋转器,做卫星通信一定很好。
