  • 3509阅读
  • 4回复
J型折合振子车载天线 [复制链接]
离线spider0029
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-03
j型折合振子车载天线
起因:在买大金刚的时候,就花了50元配了一个协会大圈。当时刚准备玩无线电,啥也不懂,没有测驻波,就一直这么用着。经过一段时间的学习,懂了不少,开始利用手里的简要材料diy天线。这期间才发现,自己手边居然有众多ham眼馋的好设备,真是发现太晚。然后把自己手里的天线:协会大圈,771,原装橡胶都测了一下,发现协会大圈的驻波比最大,接近4,增益只有1个多db;然后是原装橡胶,驻波是3到3.5左右,增益稍大,2个多db;最好的是771,在3左右。
在自制hb9cv的时候,我就下决心把协会大圈给改造了。经过比较,发现j型折合比较适合,呵呵,就顺手做了一个。把协会大圈给废了,利用它的吸盘和馈线,装车顶了。在高速上跑120时,没有问题;限高2米的地方也能顺利通过。50迈过减速带也没有颠下来,说明吸盘的固定还不错。不过,还是建议用1mm的铜管做,这样更安全些。但是呢,天线材料的直径越大,带宽就越大,各有利弊吧。
我用10mm的铜管做的,尺寸是自己计算的。网上的中心频点435mhz的尺寸对10mm的铜管不适合的,太短了,中心频点跑445mhz去了。现在的实际尺寸是这样的:折合振子长342mm,正好是438.5mhz波长的一半,下边匹配振子的长度是165mm,比需要的长度长了4mm。可能正因为长了这么一点,所以最开始测试的时候,发现中心频点跑424去了。我怕麻烦,就把折合振子和匹配振子之间的间距由10mm改成了现在的2mm。两个竖行之间的间距是16mm(是边缘,不是中心啊)。中心频点在438.4~439.4之间,驻波都在1.16以下。在433~438.3、439.5~443之间,驻波在1.3一下。呵呵,带宽还是不错的。等回头有时间,再去实验室测一下增益,希望也能不错。
影响驻波的原因可能有:1,我没有弯管器,因此把铜管裁剪出来,再用锡焊上的。2,匹配振子长度不符合要求,导致折合振子和匹配振子之间的间距有问题。3,馈线不是直接焊在铜管上的,而是用两个鳄鱼夹夹住的,馈线焊在鳄鱼夹上了。
为了让天线在不同的场合都能发挥最佳效果,馈线通过鳄鱼夹可以上下移动,配合着驻波表,就可以随时调节了。在家里阳台上调整是1.12的时候,放到车顶就成了1.22~1.24了。现在在车顶,重新调整为1.14了。
通联效果:(全部都是手台,冲好电没多久,输出功率4.2瓦)
1,接收效果大大的增强,在建国门桥,平地,轻松抄到北五环来广营桥和望京友台的通联。向东到东五环以外,南到南五环,都能抄到信号。哈哈,而我用协会大圈,在7层楼上,从未抄到过北4环的信号。
2,在建国门平地,与南苑机场的友台通联,语音给4,可惜没有场强表,不过友台报告说非常不错,应该可以给到5。
在北五环仰山桥,轻松喊到东4环四方桥。呵呵。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - J型折合振子车载天线
离线ba7ib
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-03
呵呵,有创意..
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-03
没必要折合,普通j型即可。增益一样,还可减轻重量,降低造价。
j型就是端馈1/2波长天线。
离线spider0029
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-03
没有经过测试,也不知道是不是增益一样。我看资料说折合的比不折合的增益要高。
回头我再做一个不折合的,然后两个比较一下,哪个增益高就用哪个。。。
离线ZOO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-03
等待!!!!!
