  • 6701阅读
  • 30回复
Mini小飞机 [复制链接]
离线gameaya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-03-02
自己做了一个遥控接收器,可惜只能接收10米远,不过很小只有10mm x 20mm,重量只有0.8克,因为做的飞机要求很轻,所以我省略了滤波器和静躁电路,所以效果不理想!用的是ta31136,我想改造一下,参考了315m的接收头,我认为将它的本振使用晶振代替可以进一步缩小体积(它用的是lc电路),我的构思是用基音方式的晶体,不用泛音的这样可以缩小体积,不过我对这种混频电路不熟悉,所以想请这里的达人帮忙改下电路,要求很简单,在1w的发射功率下,能够在100米内接收就可以了,解码电路我来做,可以用pt2272解码,但是因为体积的原因,只能使用贴片电感,这点可能比较麻烦!
呵呵,不要以为我的头像是橡皮动力飞机,这可以货真价实的遥控飞机哦,不过这也不是商业开发,因为没人愿意买这样粗工烂造的手工飞机,不过自己玩倒是挺有意思的!
如果谁能帮助改造成功,本人愿意奉送一架和我头像一样的小飞机,包括遥控器和电池!
忘了说明晶体的工作频率了,是40m基音晶体,我手上有这样的东东和遥控器!有意的可以和我联系!
下面的图分别是我做的接收,以及图纸和315的电路图!
电压是3.7伏,不用稳压管!
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-02
离线HiXGod
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-02
有没方向舵?升降舵?
离线HiXGod
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-02
一直没搞懂2楼那种小电直螺旋桨的稳定结构~~~~
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-02
双发,单独控制,靠两个之间的加减速度不一样实现转动惯量突变.从而转向.
离线BG4XOV
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-02
good.!!!
离线8200
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-02
厉害!
很厉害!
离线gameaya
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-02
呵呵,志同道合啊!
呵呵,志同道合啊!接收模块能接收多远,尺寸是多少?重量呢?
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-02
我看到你用的9V电池,不知能不能飞起来,这么重
我看到你用的9v电池,不知能不能飞起来,这么重
我买这个才叫迷你呢
离线BH7KQK
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-02
事实证明
迷你的飞机是没用的!
我买的时候奸商说可以飞40分钟。结果每次充足电只能飞4分钟。
在家里玩玩可以。在外面一飞,一下子升得老高,很难控制。
最重要的是,一点风吹过去他就不知飘到那里去了。
所以玩,就是玩大的!
离线HiXGod
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-02
我不是说的转向与进退,而是螺旋桨的稳定,可以看看轴上的四方形结构~~~
离线haisens
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-02
max1473是不是更好呢?做pke时用过,空旷距离在几百米。
离线gameaya
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-02
呵呵,谢谢指点!
呵呵,谢谢指点!不过太贵了,我只想要简单便宜一点的,自己玩!
有没有人会改315m的电路?
离线gameaya
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-02
不是9V电池!
我买这个才叫迷你呢
他那个不是9v电池,那只是参照大小,图上是用的li-poly,而且他这个不是红外线的,因为有天线,有晶振,只不过他不可给我电路图,呵呵!
有谁懂混频的吗?
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-02
我的也不是红外线呀。
混频电路你参考一下mc3361
离线BH7KQK
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-02
NE602好像也行
ne602好像也行
离线BG8SF
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-02
9楼的小飞机我也买过一个,比2楼的飞机大点。
赞叹它的自平衡能力!
反转双旋主桨保持机身轴向稳定!
上旋翼副挂的平衡锤保证机身的侧倾稳定!
通过遥控双桨转速控制微调轴向旋转稳定并实现转向!
尾桨提供轻微上下推力实现前进后退!
控制起来是有点麻烦,稍微练习一下基本能掌握。
唯一的缺点是在室外基本飞不了!有一点微风就去了,控制不住,家里有没有这么大地方飞。
好在经摔,桨翼不容易折。只是把四只脚摔掉了一只。
不知道2楼的飞机怎么样?估计抗风能力就更差了!
离线bg1iwk
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-02
小飞机好玩。。。。。。。。。。
离线bg4iww
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-02
看结构挺巧妙的
离线BG4XCR
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-02
白天忙.
下面地址是2楼飞机官方网站.
http://www.proxflyer.com/meny.htm
还有很多形式,感兴趣的自己去看看,有图片有视频///
