  • 7227阅读
  • 13回复
请大家推荐个dc-dc ic [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-29
请各位高手推荐个dc-dc ic
目前本菜鸟再搞电源要求为
vin=30-60v
vot=0.7-59.3v
iout=10a(外部开关)
最好带power good和power on/off control
线路基本结构如下图
离线xjl
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-29
用单片机吧
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-01
看你的图纸怎么调压呢??
离线XLDZZ
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-01
feed back没有画出
w
离线lulu1113
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-06
楼主的电路有问题啊。架构是同步的buck降压。是不可能实现vin<vout的。也就是你的vin在变动的时候,或者说vin在<60v的时候,输出不可能满足0-59.3可调。
离线邓福强
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-06
请各位高手推荐个dc-dc ic
目前本菜鸟再搞电源要求为
vin=30-60v
vot=0.7-59.3v
iout=10a(外部开关)
线路基本结构如下图
用mc34063
vin=3-40v
没用过外接外部开关,电流实际应用有1.2a,此ic有一定的干扰,二极管一定是高频肖特基
附件: IC-REG-MC34063.pdf (0 K) 下载次数:177
离线BG7RKR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-03
楼主可以考虑一下mc34063,很便宜的,一块左右
离线BG4RFF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-06
34063宽输出是可以但是升压和降压电路结构不一样,我的理解,不一定对。其实uc3842,3844还有3524等之类也算是dc-dc吧,看看人家车载电源有的就是这些玩意做的
离线soom
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-12
mc34063贼便宜,几毛钱就OK
UC3844特方便,成功率很高
离线XLDZZ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-13
也有人(听说是小日本)搞过单片机控制的开关电源
好像型号为pic12f675
开关电源一般开关频率在40-150khz之间。
如果用pic12的话,晶振频率20mhz,指令周期200ns
如果一个脉冲宽度在10us的话,12f675是可以做到的。
再加上乱七八糟的其他功能(uc3842轻载或不带载的情况下特性不太好)
12f675完全可以胜任。
12f675功能强大(带8位adc和比较器)
这东西真不错。
离线ba7ib
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-14
如果我需要个输入是1.2~12v,输出是6v的,怎么办最简单?
mc34063好像不能在同一电路既可升压又可降压的....
我只想到一个办法:1.2~12先用一只34063全部升到15v,再用另一只降到6v......但电路材料就浪费了些...
离线BG4XCR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-15
多大电流呢?
离线徐罡
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-27
34063可以即升压又降压,但问题是34063不能工作在1.2v这么低,好像最低是3v。
离线bg8ndb
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-14
楼主:可以考虑用lm25×6系列,adj的、不过你都要进行电压电流的扩展,降低基准电压、扩展电流。看lm2576的资料你就可以了。我也是才知道的,不要见笑.lm1732也可以解决这个问题!电流任你需要!
