  • 5139阅读
  • 5回复
QRP经典机KENWOOD、TS-120V [复制链接]
离线bd8ai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-26
kenwood ts-120v
frequency range:      10-80m
mode:      ssb/cw
rf power output:      10w
voltage:      13.8 vdc
current drain:      rx: 2a, tx: 5a
impedance:      50 ohms
dimensions (w*h*d):      241*94*235mm
weight:      4.9kg
manufactured:      1978-19xx
other:      vox, nb, rit, digital readout
extras:
面板功能键使用说明:
1.      电源开关:按动开关,使电源“通”或“断”。
2.      表头:在“接收”过程中,表头作“信号测量表”。“发射”时,表头的功能由表头开关控制。可作为alc电平表,功率(pwr)表或swr读数表。
alc表:用来监视usb、lsb、afsk操作中地激励电平。
pwr表:指示输出功率。
swr表:指示天线的驻波比。驻波比开关,当auto/thru开关在thru位置,指示天线和连接到天线接口的馈线的驻波比。
3.      mic益调节:话筒增益调节用于在usb、lsb、afsk和am工作,调节器顺时针转动增益提高。
4.      car陷波调节(载波电平调节):该调节器是在cw、fm和am工作时控制载波电平。在以“cw”方式进行发射时,调节该调节器,让alc表头指针处在“alc”区域。调节car调节器,直到表头指针偏移在alc范围内。这样fm方式将达到功率全发射。为了降低功率,将表头开关放在pwr,在逆时针转动car调节器的同时观察表头,直到获得所需的输出电平为止。
5.      af增益调节:转动里面的旋钮可增减音量。
6.      rf增益调节:该调节器用于接收机高频放大器部分的增益调整。对接收机正常性能和最大增益,调节器应按顺时针调满。如果对所需要的信号接收(抄录)有困难。即应注意电台的s表读数已是峰值。然而,按逆时针方向调节rf调节器,使得表头指针稳定在某个电平。这样,那些比所需要信号弱的信号都将被衰减。比如静态噪声等。
如果输入信号使s表头读数固定不动,你也可以逆时针调rf降低接收机的增益。当rf调节器逆时针旋转时,s表头的指示值将随着上升。那么,明显地看出电台的增益已经下降。
7.      rit/xit 调节:
●rit调节:
如果对方电台的发射频率在qso期间产生微小的偏离,而你不想改变自己的发射频率来弥补,此时你可使用rit调节功能。这种调节器可以改变接收频率。rit调节器可允许改变接收频率+/-1.2khz。这种调节器也适用于当远处发射电台的发射频率高或低于本身接收频率时来储存。
注意:
①      rit的偏移可在主显示器上显示。因此,在你确实需要使用它之前,预置偏差值。如果转移到与别的电台通讯,即要关闭rit开关。
②      rit显示和vfo显示并不能在任何时候都一致,这是因为rit是以10hz步进调谐,vfo的一般分辨率是100hz。因此,如果rit或vfo缓慢调谐,则与显示值不能立即对应,而只有调谐100hz才可能看到显示板上的变化。
●xit调节:
如果按下xit开关、并旋转rit/xit调节器,发射频率就可以在+/-1.2khz范围内变化不影响接收频率。再按下开关就可解除xit功能。
8.if shift中频移位调节:
注意:中频移位调节在am或fm方式中不起作用。
“if shift”调节器可使你在不改变接收机的实际中心频率下,移动接收机的中频通频带。这种调节对你的中心频率附近存在干扰时有用。转动该调节器可将干扰信号置于接收机通频带之外。该调节器在usb、lsb、afsk、cw方式中的操作情况见下文详细说明。
●      usb方式:
对低端频率干扰通过“if shift”㈩方向旋转而被减弱或消除。对高端频率干扰通过“if shift”㈠方向旋转而被减弱或消除。
●lsb/afsk方式:
来自低频的干扰通过“if shift”㈠方向旋转而得到减弱或消除。这会引起音频听起来带有一点低音,其效果与usb方式正相反。来自较高频率的干扰通过“if shift”㈩方向旋转而被减弱或消除,并引起音频有高音出现,同usb相反。
●cw方式:
“if shift”的操作与usb方式相似。除外,还可通过rit调节器调节cw音调。
9.nb开关(噪声消除开关):
如果遇到汽车点火器那样的脉冲噪声,可将nb开关打开。它将使干扰信号衰减约40db。如果没有这类噪声存在,应该关上nb。该开关除了对脉冲噪声有效外,对空间噪声或线路噪声均无效。
背板操作说明:
1、      vox/break in开关:声控可用于lsb、usb、fm或afsk等方式工作。将vox开关放在“on”即声控电路接通。该开关也可选择“全插话”或“半插话”通讯。
2、      anti vox调节器:声控工作有时受喇叭音量控制而影响,“反声控”则是从喇叭输入来消除(减少)这种影响。当耳机接上时,“反声控”不起作用。
3、      delay调节器(延时调节器):该调节器用来调节电台在声音输入停止后,持续状态的“间断时间”。
4、      vox gain调节器(声控增益调节器):用于调节声控放大器的灵敏度,根据个人所需进行调节。
5、      acc1 插孔:用于接插配备的连接部件中的6芯接头。
6、      ext sp插孔(外接喇叭插孔):用于连接一个外部的喇叭。
7、      dc电源插头:用于连接直流电源。
8、      按键插孔:用屏蔽导线,连接一个1/4耳机插头,插入该插孔进行cw操作。插孔开路时电压约5.5vdc。
9、      ant(天线)连接口:此超高频(uhf)接口,必须配上合适的天线进行收发,天线电缆必须是50Ω同轴电缆,一端带有pl-259接头。
10、      gnd(地线)接头:为了避免电击,如rfi(射频干扰)和bci(广播干扰),应接好收发信机的地线。
11、      acc2插孔:端头数字及其用途如下:(见下表)
芯号      芯 名      用                             途
1      nc      没接
2      nc      没接
3      数据输出      不管af调节情况,输出电平固定。电压:4.7kΩ负载时,接收输入300mv或更大些。
4      gnd      接地(音频输出端的屏蔽导线接于此)
5      nc      没接
6      nc      没接
7      nc      没接
8      gnd      接地
9      话筒消音      从话筒插孔输入的信号被消除。
10      nc      没接
11      数据输入      数据通讯输入端,输入电压:500mv或更小。
12      gnd      接地(音频输入端的屏蔽导线接于此)
13      备用      备用接口,接地发射。
以上是我自制说明书,共同好参考!
此机为80年代产品,具备kenwood机型的功能特点:
1、中频带宽可调
2、声控发射
3、高驻波比保护
4、全段标准10w输出
由于外观保护较好,真实越看越爱!!
不过可花了我不少钱呢!!!
我处有电路图,虽不是很清晰,但可提供复议件给由此机的退友,并希望能交流使用心得!!!!
退友们,把老机机拿出来展示展示吧!!!!!
离线BD9BN
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-01
羡慕的直让人流口水!!!!!!
有没有同量级的六米机?本人渴求。
离线白马
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-01
希望早点到手上!
:d
离线bd8dl
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-11
你在广东就是用的这台机吗?
离线bd8ai
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-11
好用!
ts-120v、ts-440v都在使用!
离线bg2gz
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-11
ft-707有am方式。这个没有,不过也很好很可爱。
