  • 2693阅读
  • 12回复
现在流行雕刻机,呵呵~ [复制链接]
离线aluu2005
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-29
搞了很长时间,还叫朋友帮忙,很不好意思,搞成半不拉挤的
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-29
牛!专业!
离线aluu2005
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-29
z轴做得不是很好,还要改进中。主轴也不好,主轴的同步带发热很厉害,估计用不了多长时间就断的。看来非要上水冷不可了
离线cew425
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-29
坛中的牛人好多阿
离线BG7KH
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-29
楼主雕铁用啊?
我那台可不敢想,只能搞搞胶料。
离线bg6abi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-29
[quote=aluu2005]z轴做得不是很好,还要改进中。
是不是间隙有点大? 还是刚度不好?
离线BG4EBC
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-29
主轴:高速电机,直联。或者干脆一体化的电机、齿轮增速箱。
离线infozx
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-29
为什么高速钻头也是用皮带传动?
离线BG4EBC
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-29
为什么高速钻头也是用皮带传动?
为了解决速比的问题。他们一般是靠大小宝塔轮来变速的。但是,几乎可以绝对地说,不会使用同步皮带轮。只会使用一般的三角皮带。
离线BG4EBC
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-29
同步皮带,一般仅仅用于慢速,特别是需要同步的场合。比如:上面的xy轴定位是对的。但是主轴速度高,不应该用;xyz构成三维系统,不需要类似车床车丝用的角度相位维,就不应该使用了。
离线aluu2005
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-01
z轴刚性是不好,雕铜铝还行,雕钢那是绝对悬。不过一般这样的机器都不雕什么钢材料了,而且我也没很么钢料要雕,一般都是雕pcb和pvc的多,很小的机器,三围才480*480*480mm。主轴方面,本来是想一次性上水冷主轴的,但费用太大,一个水冷大概也要一千4左右,加上变频器,估计没有2k拿不出来,所以就先这样了。高速确实是不应该用同步带,失策了,呵呵~
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-02
使用了同步轮,省却了联轴器,相对还减小了最大尺寸,好主意,我要学习,只是主轴要再进步...
离线bd4igh
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-02
不错!来点绝活看看吧!
