  • 9407阅读
  • 47回复
DIY短波GP并征求建议和意见 [复制链接]
离线BG7PHA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-29
终于下决心买了yaesu ft-857。
开始学习制作短波gp。理念:简单、实用、便于取材、便于维修、快速架设。初步设计制作成功,驻波调至最低,效率尚不可知。欢迎大家提出建议及指正不妥之处。
离线BG7PHA
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-29
首先是29.6的四分之一波长gp天线。取材鱼竿一只,m头一个,2.5mm平方20股多芯电线2.5米。以车体做地网,将驻波修剪至最小,封装到鱼竿内,可以立于车上卡边座上。
在家里直接用窗口防盗网做地网,软线的m头扭在的卡边上,以鱼竿撑直。
离线BG7PHA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-29
接着是手动的29m、21m、14m、7m的四波段gp。首先是将29m取四分之一波长直鞭,不加感,驻波修剪至最低。其它波段四分之一加感,滑动调节。
以车体做地网,以鱼竿撑起,快速架设。
离线BG7PHA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-29
m头直接接入车尾卡边。
离线BG7PHA
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-29
加感部分滑动调节。
离线BG7PHA
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-29
全套天线就这么多。取材1mm平方的单芯铜线,直线部分约2.5米长,加感部分绕了9米线。
离线BG7PHA
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-29
采用一条铝棒压线滑动,不知是否有何影响?不过这头(连接m头)绝对不会碰到线圈,另外一头(加感多于部分)应该可以与线圈短路吧?!
离线BG7PHA
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-29
压力来自于女儿的小辫绳,忘记找同色的了,又是小辫绳。
离线BG7PHA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-29
这是滑动调感部分,也是我想征求更好建议部分。
调节取接受信号最强,发射驻波最小,用笔做标记。天线具体效率尚未测试,因为我目前只有三级操作许可,且没有评估经验。
导轨用的绝缘材料不太好找,正在想替代品。
接触点之所以用滑动形式,是想有利于不同长度的主振便于调整。
如果固定主振长度就想采用焊线耳插接方式,这种方式最为保险、方便,最终实用型可能还是要采取插接方式,可能选用两组抽头(短主振和长主振)。因为经我测试,固定长度的主振,同样的触点,架设在我的窗口防盗网上,驻波几乎差不多。
离线BG7PHA
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-29
所有制作简易、廉价,取材、架设、调节方便。其实14m有5米天线,完全无需加感。
目前只是学习版本,测试可行再改进工艺制作底部加感及中部加感的plus版本。
再来一张配ft-857的uv段天线名古屋r2,也是移动方便。
鱼竿用的是便宜的玻璃钢的,穿在里面和挂在外面驻波无大变化。想必挂在外面辐射应该更好。
离线BG7PHA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-29
关于临时gp天线的固定问题,准备加工一个类似这样的小零件。左边孔洞可以套在卡边烟斗或吸盘座上,既可连接馈线,又可固定;右边钢管用来插接鱼竿。鱼竿2.5米即可(3.6米去梢,¥20-30元)。感觉临时架设还是这样方便,便于拆装和携带。如果需要车辆移动使用,则须改进工艺。
离线BG7PHA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-29
我的加感gp示意图,绿色区域代表加感部分。
再请教:
1.红色区域对天线的效率影响到底有多大?这部分有无必要套金属管屏蔽?考虑套不锈钢管用手感螺丝来短接。
2.蓝色区域是否短路状态比开路状态影响要小些??
请大家不惜指教,感谢!!!
离线zhangjl
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-29
太好了,值得学习
离线BG4EBC
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-29
很有创意。一个建议:
这样子的情况下,触点不会很好的,接触电阻不好控制,驻波也会有较大的波动。建议直接搞一个大号的鳄鱼夹,汽车电瓶充电使用的,作为滑动触点使用,效果可能还更加好。
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-29
这个加感线圈可以直接绕制在鱼杆最外层的。结构更加简单。芯线从里面绕,适当的地方,包括最下方出来,接鳄鱼夹,方便多了。
离线BG4EBC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-29
一个怀疑:
29.6的不加感调节的问题。由于和安装环境关系很大,包括地网都有关系,是否今天驻波很小,明天很大的情况会出现?
离线BG7PHA
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-29
很有创意。一个建议:
这个建议想过、用过,实用不美观,不好携带。
离线BG7PHA
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-29
收起来不方便,线圈鱼竿难以分离,鱼竿不能兼职钓鱼。 主要是拆装不方便,不利于快速架设。固定架设另想材料及固定方式。
离线BG7PHA
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-29
一个怀疑:
值得进一部测试,我目前在车上架设与家里窗口架设,驻波几乎没太大变化(没有驻波表,以yaesu ft-857d的驻波表参考)。
家里窗口以防盗网做地网,防盗网上安装有卡边和烟斗,天线水平伸出。
铺设电线做地网尚未测试。
离线bg4ezf
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-29
你这个线圈一共绕了几圈,多粗的管芯?是pvc管?
