  • 12233阅读
  • 49回复
BG4UVR 老兄请进,请教下问题,呵呵 89s52+1602 gps [复制链接]
离线hampig
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-28
bg4uvr 老兄
给您添麻烦了
能否提供下
89s52的+1602
的gps解码器的电路图 啊
我找遍了您的帖子
只找到了2051的
hex文件我找到了,是用那个第5版的
对吧
谢谢您了
为了搞这个,我已经买了套51的实验板
离线bd7rf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-28
离线hampig
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-28
呵呵,楼主明显偷懒!
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-139534.gps oem板+单片机+液晶显示.html
哈哈
谢谢您
我看过您发的那个图了
好人那
我和titan 一样的问题,有全套的图吗
局部的我还得找原理图凑
我是菜猪
谢谢老大了
离线hampig
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-28
刚找了下
发现有个图
是这个吗?
谢谢拉
在线红猪
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-28
bg4uvr 老兄
给您添麻烦了
能否提供下
89c51或52的+1602
的gps解码器的电路图 啊
我找遍了您的帖子
只找到了2051的
hex文件我找到了,是用那个第5版的
对吧
谢谢您了
为了搞这个,我已经买了套51的实验板
[表情]
不是说看好跟我朋友一样的板了?
离线hampig
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-28
[quote=红猪]不是说看好跟我朋友一样的板了?[/quote]
没找到啊
只好随便买了个
呵呵
离线bd7rf
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-29
哈哈
谢谢您
我看过您发的那个图了
好人那
局部的我还得找原理图凑
我是菜猪
谢谢老大了
这个图很全了,你把p1脚各个接到lcd的数据口,p3.0接gps输出,其它接空着。全啦!
离线hampig
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-29
谢谢您,非常感谢
现在又遇到个问题
我手里的片子是at89s52
哪个hex文件可以用啊?
可以直接用89c51的吗
离线dzyj
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-29
谢谢您,非常感谢
现在又遇到个问题
我手里的片子是at89s52
哪个hex文件可以用啊?
可以直接用89c51的吗
[表情]
俺也是照着uvr的帖子做的,成功了,很好玩的,uvr很热情,有不明白可以问他。
不过,帖子中的hex文件是2051的,89s52,89c51都不能用的,但是还要感谢uvr提供了源代码,可以用keil编译成可用的hex文件。
离线hampig
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-29
非常感谢
是不是我只要重新编译下就可以了?
只要先把设备选成89s52?
不知道我说清楚没有
您能把原代码在这里贴下吗
我刚玩
整的很乱,呵呵
要是能直接有个适合89s52的hex文件就更感激不尽了
离线hampig
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-29
谢谢所有热心的朋友
呵呵
非常感激
离线bd7rf
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-29
帮你做了一个,是四位lcd1602方式。连接方法:
rs = p1^7;
rw = p1^6; //in fact not read, to ground
en = p1^5;
b4 = p1^3;
b5 = p1^2;
b6 = p1^1;
b7 = p1^0;
rw可以直接接地,不用连线。
把文件后缀改回hex即可。
附件: gps51.doc (0 K) 下载次数:264
离线hampig
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-29
rs = p1^7;
en = p1^5;
b4 = p1^3;
b5 = p1^2;
b6 = p1^1;
b7 = p1^0;
rw可以直接接地,不用连线。
把文件后缀改回hex即可。
谢谢老大
这么热心
真是不好意思
离线hampig
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-29
我写进片子了
是不是不接gps的时候
只显示上面的一溜黑条啊
呵呵
gps的连接线忘在单位了
呵呵
离线hampig
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-01
哦,实验板接lcd的口和您的定义不一样
我改下看看,谢谢您了
离线dzyj
只看该作者 15楼 发表于: 2008-03-01
我写进片子了
是不是不接gps的时候
只显示上面的一溜黑条啊
呵呵
gps的连接线忘在单位了
呵呵
不是的,没接gps ,显示没有连接(英文的),象你这种情况,估计是芯片没烧对,或者lcd的接线不对.
离线hampig
只看该作者 16楼 发表于: 2008-03-01
谢谢您
我查了下
好像是我的试验板接lcd的口不对
我自己用洞洞板焊个看看
呵呵
离线hampig
只看该作者 17楼 发表于: 2008-03-01
bd7rf老大
给您添麻烦了
我重新焊了个板子
还是不对
郁闷死了
我按您提供的定义焊了一晚上的板子,呵呵
还是出现黑条
我检查了好几遍,连线没什么问题
您前面给出的定义是这样的吧?
89s51   lcd
1--------14
2-------13
3---------12
4----------11
6--------6
地-------5
8--------4
您说的四线的接法,好像和我上面发的那个图不太一样
离线bd7rf
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-02
我按您提供的定义焊了一晚上的板子,呵呵
还是出现黑条
我检查了好几遍,连线没什么问题
您前面给出的定义是这样的吧?
89s51   lcd
1--------14
2-------13
3---------12
4----------11
6--------6
地-------5
8--------4
应该是对的。我再给你一个程序文件,是在lcd现实一个a字的。能显示出来就说明你的lcd和接线没有错误。呵呵,第一步先把你的lcd亮起来吧,gps就别管了。
附件: 1602_A.doc (0 K) 下载次数:204
离线hampig
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-02
bd7rf
谢谢您
我晚上再把线重新接一遍
测试下
您坚定了我学习的信心,呵呵
非常感谢
