  • 4364阅读
  • 7回复
请教为何我的STANDARD C450不能上要设亚音频的中继台? [复制链接]
离线BG7215054
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-26
请教为何我的standard c450不能上要设亚音频的中继台?
请高手大哥们提供方法:我的 standard c450kh 设置异频收发(-5mhz),不知是为何即使设了88。5hz亚音频也无法上要设亚音频的的中继台(广州中继可以,顺德中继不行),听ham说过要拆开机板改,但我无这方面的资料.我已拆开过,不知道机板上spg位置的mt880ae《10w043h9》芯片是否为亚音频芯片?另在j203位置上的9针插座是啥用的,请高手们指点。谢谢。
__________________
离线admin
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-27
广州的中继台没有ctcss,顺德的有。
是不是你的机器没有ctcss板?
离线BG7215054
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-28
请问管理员STANDARD C450的CTCSS芯片是啥样或啥型号?
请问管理员standard c450的ctcss亚音芯片是啥样或啥型号?
vy73!
离线庄稼汉
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-06
Re: 请教为何我的STANDARD C450不能上要设亚音频的中继台?
最初由 bg7215054 发布
__________________
c150和c450都是一样,只是可以调出ctcss的频率,可内部没有ctcss组件,所以不能上中继站。
离线BG7IMY
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-06
Re: Re: 请教为何我的STANDARD C450不能上要设亚音频的中继台?
最初由 庄稼汉 发布
搭车,各位ham谁有c150和c450的ctcss片转让,我各需要壹片!请与我联系!vy 73!
离线庄稼汉
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-07
Re: Re: Re: 请教为何我的STANDARD C450不能上要设亚音频的中继台?
最初由 kevint 发布
这是一个组件,忘了叫什么名字,可以在c150和c450上通用,只是不大好找!
离线dubong
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-15
据说都可以调出哑音
我的c450就没有哑音片,但可以打开哑音为88.5的中继
450的哑音片现在可不好找
离线7ikc
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-16
最初由 bg7215054 发布
__________________
c450的哑音频是内置88.5的。如果没有那你的应该是p450。是c450的唐兄弟。要加块板上去才有的。
