  • 5684阅读
  • 12回复
ne602和MC1496弄了三天了....自己失误 [复制链接]
离线coyote
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-25
本来早早注册了准备发帖问,居然审批审了几天!!昨晚和今早把百度搜的"ne602 site:www.hellocq.net"50页结果基本扫了一遍,还不太确定,希望各位不吝指教
ne602大致按datasheet接了,5v供电,本振用20m有源晶振电容偶合到6脚,信号用9850输出几khz的正弦,弄了半天输出始终没有本振的信号(示波器看),信号的波形也怪怪的,就像6v+sin(wt)的信号经过5v的稳压管一样!然后就看602 6,7脚的波形,6脚居然一直保持高电平,没有波形!!!
然后就直接把有源晶振直接接到6脚,6脚肯定就有波形了,但7脚跟刚才一样,高电平没有丁点波形!!按照原理图 7脚应该有同频的信号输出啊~是这样的吗???能不能由此判断ne602的好坏呢?
其次还想问问mc1496的问题:
12v单电源供电,在不同的条件下输出如下波形,请问这分别是什么问题呢?
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-26
其次还想问问mc1496的问题:
6脚输入的信号幅度不要太大,700mv 左右。
要判断602好坏你就用晶体配合602做个振荡器就可以了,这时候7脚可以测到你晶体的频率的波形。如果再给1或者2脚输入一个信号可以混频的。
离线coyote
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-26
晶体振荡,然后又lc振荡,都是不行嘛~
我再调到700mv试试吧
离线coyote
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-26
刚试了试,居然可以了!严重bs自己一下,本振是用单片机几mhz的pwm信号,能出现抑制载波的那个"8"的波形
问题是改用有源晶振20m后波形就乱了,怎么调晶振和信号的幅度都弄不出"8"的波形????!!
602的电路就用了两只104偶合电容,一只本振,一只信号,5v供电,没有其他别的元件了
离线coyote
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-26
现在用无源晶振也可以了,之前可能输入信号太大了
但dds输出20m~24m和24m晶振混频时怎么始终是40mvpp的1mhz的正弦波形呢?如下图1
dds输出100k和24m晶振混频,如下图3,这样的波形行不行?
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-26
示波器右边那个图片里面显示屏幕是个什么东西啊,有兴趣
离线coyote
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-26
3510i 手机液晶屏 4096色 96*78像素,卖手机配件的地方6元左右,ouravr.com那有资料,玩玩还行,背光比较难搞
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-26
屏幕我知道手机用的,我想知道您这个玩意是搞什么用的,好像diy的,是把示波器改装了?
离线coyote
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-26
两张图片分开的,一个是示波器,一个是m16和9850做的信号发生器,大三学校比赛做的
离线jiajia1201
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-26
卖手机配件的地方6元左右?还有么?我想买。
您的电路图呢?
离线coyote
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-26
资料去ouravr搜两秒就有,我的电脑搜两个小时也难保,呵呵,还有没有得卖就难说了,啊莫那里有得卖,但贵一点囖
有没有人能回答我ne602混不出所需频率的问题呢,频差几m输出就比较正常,频差几k、几十k,输出却几百k(示波器看的,不是频率计的)??或者说说要注意的问题呢?或者给个连接我自己看也行啊~
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-26
才注意到你这个帖子,呵呵。
你说的其实不是ne602差不出所需要的频率,我感觉是你的调制出来的信号频率太相近了,示波器看不出这些混杂在一起的频率而已。
这个问题我在以前的某个帖子里专门探讨过,我摘一段给你看看,或许有用。
“由于非线性元件的特点,两个不同频率的信号频率1和频率2通过非线性元件会出现4个频率:两个频率的和,两个频率的差,频率1,频率2。通常无线电通信要传送的有用信号是音频,假设要传送的音频有两个,500hz和3khz,载波频率为10mhz,那这三个信号被同时送到调制器中后将产生7个频率:
10mhz+500hz=10.0005mhz;
10mhz+3khz=10.003mhz;
10mhz-500hz=9.9995mhz;
10mhz-3khz=9.997mhz
10mhz
500hz
3khz
在这些频率当中,我们把和频率(10.0005mhz,10.003mhz)称为上边带,简称usb;而把差频率(9.9995mhz,9.997mhz)称为下边带,简称lsb。这两个边带都是比较高的频率和10mhz的载波频率一样很容易被发射出去,也只有这两个边带的无线电信号包含着我们需要传送的信息,而且这两个边带中携带的信息完全一样.
由于调幅波要发射出去3个频率分量(载波,上边带,下边带),而且不携带有用信息(音频)的载波在发射功率中又占了大部分功率份额.所以调幅波对电力的利用效率是比较低的.
前面说过了,在调幅波频谱中的上下两个边带都含有相同的信息,而且载波并不含有有用信息。那么,只传送一个边带也就可以完成信息的传送,为了提高发射功率的效率,而把其中一个边带和载波都消除掉。这个过程就叫做单边带调制,而最终输出的无线电信号就叫做单边带信号(ssb)。
单边带信号的产生:
幸好我们有一种调制器叫平衡调制器,它的特点是经过调制的信号只包含上边带和下边带频率分量,而音频和载波在调制器内部就被消灭掉了。这样在调制器的输出端,我们就得到了两个边带的频率分量,这种含有两个边带信号同时也没有载波分量的信号,我们称它为双边带信号,简称dsb。此时,dsb也可以被直接发射出去,但是dsb信号中含有两个边带的信号,这两个边带携带着两个完全相同的信息,我们完全可以只发射其中的一个。这时,我们用滤波器过滤掉其中的一个边带就可以得到单边带信号(lsb或者usb)。由于这两个边带的频率都是在很高的高频波段,而且两个边带的频谱靠的很近。显然只能靠q值极高的机械滤波器或晶体滤波器才能很好的把其中一个边带滤除掉。
__________________
由此可见,如果在输出端没有足够陡峭的滤波器选出所需的频率信号,则混频器的输出端将出现很多频率相近或相远的信号。而示波器或频率计通常无法分辨这种混在一起的信号,产生错误的判断也在所难免。
给你一个建议,不妨在输出端接一个高q值的滤波器,这样我相信在输出端你就能测量出正确的信号了。
离线coyote
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-26
发现问题啦
哈哈~把ba6bf贿赂过来啦
要加滤波器啊...
如果是几百hz甚至几十hz的高q值要怎么实现呢?就弄个低通?我的目标是差个十分稳定的几十hz的频率
刚正想重新实验截图,发现一个十分严重汗颜的问题,dds输出的频率没有按照显示的去步进!!!步进到某个频率时才会改变,但改变的时候输出又完全正确喔~呵呵,就高频几m的时候步进100khz有这个问题,20m步进1m的时候也有这个问题,低频的时候却没有,一年前做的破信号发生器居然还有bug~实在是破~
今晚debug debug
谢谢bg6qby,ba6bf,还有bg0ek,是bg0ek叫我找ba6bf的,呵呵
希望有人继续解答 :rolleyes:
