  • 7816阅读
  • 19回复
混沌2 无线电追踪信标 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-25
混沌2 无线电追踪信标
全文在www.hocool.com/radio/hundun2
综述:
混沌2 无线电追踪信标采用微功率发射技术,配合以传统八木天线或者其它定向天线达到追踪野生动物的目的。本设备只适合那些迁移距离不远的生物,候鸟一类迁徙距离遥远的请使用gps功能的发射信标或者使用argos系统卫星信标。采用gps项圈追踪动物是发展中国家和经济比较窘迫的科技人员常用的办法。有点闲钱的可以考虑使用argos卫星系统来提供大范围跨经纬度的追踪。
采用混沌类型的信标,优点是价格很低,全年365天不间断工作。缺点是追踪的距离有限。
采用gps项圈的优点是追踪工作比较简单,用接收机直接下载坐标就可以,不用拿八木天线到处扫,傻子都会干。缺点是gps比较费电,一天只能开几次机,缺乏连贯性,成本比较高。对于居住洞穴的动物或者在茂盛丛林地带以及gps信号不好的地方无效。
采用类似argos的上卫星的设备优点是追踪范围很大,在任意纬度任意精度都可以通过卫星定位。工作人员只要会上网就可以在argos网站下载动物的当前坐标。缺点是运营成本超级高,没有国家资金或大的财团支持,没可能用的起。
混沌的构成:
谐震于430mhz的八木或hb9cv天线一支、微型发射信标一只、接收机一只。
使用前的准备:
一、先将发射信标固定在动物身上,哺乳动物可固定在劲部,鸟类需要固定在飞行重心部位。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-25
2
二、安装好发射信标的电池。根据不同的发射功率,信标上的电池可以连续使用4-24个月。
三、打开接收机,调整到相应的频率,接上定向天线
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-25
四、带上指南针
四、带上指南针
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-25
使用方法
使用方法
将发射信标和接收机的频率作好对应,在听到清脆的“嘀嘀”声音后,说明发射信标工作完好。将动物放掉。
然后调整衰减器,加以一定的衰减量,然后就可以转动天线,可以根据不同的方向听到不同大小的“嘀嘀”声音。
当天线正对着目标时候,“嘀嘀”声音最大。
野外使用参考
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-25
11111111111111
在丛林地带使用140mhz或者200mhz的频率可以达到更远的追踪距离,从而可以使用比较小的发射信标,信标小了重量就比较轻,从而保证了被追踪的动物不会因为背负了信标而导致生存能力下降太多。
在水面使用需要注意设备的防水,尤其是接收机比较昂贵。
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-25
222222222222222
追踪的动物如果属于是在平原上奔跑类型的,那么使用430mhz频段将会显著的减小天线的尺寸,和200mhz相比,同样尺寸的天线430mhz的增益比较高。高增益的天线带来的好处是接收机灵敏度很高。但是430mhz频段绕过障碍物的能力比较差。
参考图片是150mhz频段的阵列八木,灵敏度比单独的八木效果更好,指向性更高。
离线hocool
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-25
为陆生哺乳动物安装信标的时候,要考虑好麻醉药的用量。丛林地带的使用150MHz的信标。
为陆生哺乳动物安装信标的时候,要考虑好麻醉药的用量。丛林地带的使用150mhz的信标。
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-25
水生的动物最好考虑使用更加高级的ARGOS卫星信标设备,因为海洋生物通常会跑出接收机监测的范围。大型的候鸟也要使用上星的才可以。
水生的动物最好考虑使用更加高级的argos卫星信标设备,因为海洋生物通常会跑出接收机监测的范围。大型的候鸟也要使用上星的才可以。
离线hocool
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-25
顺便喷一下:这个东西不是专业器材,不要尝试买下来。这个东西只是用来玩的。
这个也不是窃听器更不具备什么情人手机跟踪功能。本虾米的qq和手机只讨论技术范围的东西。
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-26
只有三张设备是你自己的照片?其他是老外的还是你的?
离线hocool
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-26
是瑞典的专业器材厂子发我的email中附带的图片。
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-26
某单位科学考察国家保护动物的时候采用了类似的产品,好象花费了好几万元.先现在大多采用GPS跟踪系统,能非常方便的了解活动范围.准确回收设备.
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-26
我推测,该天线的形式不是为了追求灵敏度,而是为了定位.因为俺在做蚊子定位系统的时候深深体会到这种天线系统的定位价值。说白了就是一只眼睛和两只眼睛的差别!单八木只能定向不能估计距离,双八木就能估计距离,希望对您有所启发和帮助!
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-26
双八木间隔1/2波常,就具有了边射相控阵的特征,即波瓣尖锐。
离线ba7ib
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-26
好帖要跟...
离线BG8GAM
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-27
hocool 的帖子要跟!
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-27
信标大约有多重啊,鸽子大小的鸟能背动不?
离线hocool
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-28
假如能够找到合适的外壳,在制作的时候特意注意重量,估计就是电池和天线的重量了。电路重量可以忽略不技。
离线BD4XI
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-29
离线jiffz
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-31
好贴收藏。
