  • 3145阅读
  • 2回复
准备做个U V的中继,不会接线,请教大家 [复制链接]
离线cgp135
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-25
做个U V双向的中继台,设备是TM-461和TM-261,,现在是用两块控制板,不知道在哪取信号,接线,要是有图就好啦
离线BG9TL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-25
v机:在机内找静噪控制点,取信号接一个光耦(一般来说是有信号时有+5v直流电压),接一个合适的电阻后接光耦输入端(输入电压约为2-3v左右时光耦都能正常工作),光耦输出端接u机的ptt;相同的办法,u机的接v机ptt;电路图应该可以从网上找得到,静噪信号实在找不到也可以用万用表测试.
音频部分:从v机的音频放大处取信号,到u机的mic,可适当串接一个电解电容,串接一个电阻(阻值看情况而定).相同的办法,u机的信号接v机的mic.实在找不到音频放大电路的话,也可以从耳机孔取信号,但是要加衰减,且音质效果要差点.
ok!
离线BG7OAF
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-25
ok!
这样可以专发,但是有亚又如何解决呢?
