  • 3831阅读
  • 18回复
HB9CV的调试问题 [复制链接]
离线spider0029
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-25
请问大家对hb9cv天线是怎么调整呢?
我现在的情况是:振子已经固定了,不能调整振子之间的距离,匹配线是活的,可以调整,然后就是匹配电容了,也是可以调整的。
现在在430~440之间,带宽非常好,驻波基本上在2.0以下,438.2的时候,驻波最低,为1.8。这时候再怎么调整电容,驻波都下不去了。
用分析仪看,在400~470段之间,411是整个天线的驻波最低点,为1.3。
大家指点一下,还有什么办法能把430~440之间的驻波再调整好些,最少达到1.5?
现在的hb9cv,角度是27°,前后比非常理想。就是驻波在1.8的时候,增益为11db。如果能够调整到1.3,增益可以达到20db;如果能够调整到1.1,那就有28db的增益了。
ps:电容已经被固定住了,换不了了。
谢谢先!
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-25
以前调的时候按这样的步骤:
1、先短路电容;
2、用swr表找谐振点,驻波最低处;
3、修剪振子是谐振点到达需要频率的中心位置,如435mhz;
4、去掉电容短路的线,调电容是swr最小;
经过以上调试,如果伽码杆长度当时是精确制作的话,swr可以到1.5-1.0;
5、如果swr有些大,微调伽码杆;
离线robur
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-25
其实我还想说,调整振子间距(特别是距离辐射器最近的一个无源振子),可以大幅地调节天线的驻波……很容易达到1.1以下。
其他的,都是慢功夫,而且调整匹配棒,我感觉比调整振子间距费劲多了……
电容容量不够的话,似乎可以并联一个。
离线robur
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-25
另外发射功率也是一个问题,如果你的电容耐受不够的话,在大功率发射的时候,天线的驻波会变大。
另外,测试的时候最好要把最基本的2单元单独测试,然后每增加一个单元不断调试。
离线BG4DEW
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-26
lz做的是几单元的?谢谢
离线spider0029
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-27
多谢楼上回复的各位:1、发射功率不用考虑,我不会超过5瓦的;2、现在调试的是7单元的,准备做的也是7单元或8单元的。
我前后已经做了好几幅hb9cv了,反正也没有浪费啥,就是10元一根的木方子,还裁成了好几段。铜管是从实验室顺的。呵呵。积累了不少的经验。其实在中间有一副天线还不错,驻波在1.3以下,就是带宽比较窄,不过,增益不理想,只有18db左右,所以又给拆了。没想到,越到后面,做的越差。呵呵。
我前面做的都是6单元的,就是两个有源振子,前面有三个无源导向振子,后面一个无源反射振子。现在在手里调试的是7单元的,就是前面增加了一个无源导向振子。
这几天仔细琢磨了一下,在总结前面的各种失败经验的基础上,形成了如下想法:
一、主梁还是用铝合金的方管。这样方便打孔固定。
二、自己动手用木头做两个伽码棒,这样方便调节。
三、先把两个单元的给调整好,然后在逐步增加单元,并且慢慢调整振子间距,争取不用电容。
四、在调试的时候,把振子用塑料绳暂时固定,等调试完了再打眼用螺丝固定。呵呵,如果用螺丝固定的话,可能对驻波又有影响,因此还的再增加电容,调整驻波。
最终目标是要做出一副在430~440之间,驻波在1.3以下,增益在20db以上,方向角度在30°以内的hb9cv天线。
离线ZOO
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-27
请教一下,增益和角度是怎么测出来的?
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-27
从楼上的描述来看,制作工艺可能存在小问题,关于增益的预期值似乎也不太严谨,估计很难实现。最好先上个图看看做到什么程度了。
几点建议:
1、有源振子的长度直接套用公式即可。
2、有源振子与金属主梁一定要有可靠且简短的电连接。
3、无源振子的长度、所有振子的间距可以直接参考现成的图纸,不需要做现场调试的。
4、伽码棒+可变电容两个调节部件即可调整出理想的驻波比,前提是天线的整体制作工艺要过关。
补充:俺用10mm紫铜管做主梁打孔穿入6mm紫铜管振子后锡焊固定,做成的4单元简易hb9cv(没用反射振子),435mhz上驻波比调至1.1 以下,可分辨的方向性不大于正负5度角(前提是接收机的s表足够精细,我用的是c450+变频衰减)。
离线spider0029
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-27
[quote=漫射罗得刚]从楼上的描述来看,制作工艺可能存在小问题,关于增益的预期值似乎也不太严谨,估计很难实现。最好先上个图看看做到什么程度了。
几点建议:
1、有源振子的长度直接套用公式即可。
补充:俺用10mm紫铜管做主梁打孔穿入6mm紫铜管振子后锡焊固定,做成的4单元简易hb9cv(没用反射振子),435mhz上驻波比调至1.1 以下,可分辨的方向性不大于正负5度角(前提是接收机的s表足够精细,我用的是c450+变频衰减)。[/quote]
嗯,我目前的制作工艺太业余了,学校实验室的老师说,这完全是土枪。呵呵。
增益的预期值确实是不严谨,但从我做的过程中发现,6单元的hb9cv如果调整好了,30db是没有问题的。我前面讲过,我做的最好的那副天线,有两个中心点,分别在411mhz和442.2mhz左右,这时候的驻波是1.05左右,增益是32db。所以,我按20db在预期,已经是很低估了,要实现应该不难。
通过调整伽码棒和可变电容不一定能够调整出理想的驻波,就象我现在的这幅天线,不管怎么调整,在438前后,最低的驻波都是1.8左右了,不够,在411附近倒是挺低的。所以,所有的振子还可以再剪短,把中心频点往上移。不过,就是剪振子太麻烦了,没有顺手的工具,只有用钢锯慢慢剪。正因为剪振子麻烦,所以只能通过调整振子间距来调整驻波,但是这样做以后,会影响到整个天线的辐射特性,象增益、前后比、方向角度等。
现在网上流传的那个u段hb9cv天线图纸的尺寸还是比实际需要的要大,按它的尺寸做,实际的中心频点是410左右。另外,还需要考虑材料的缩短率。我们实验室的老师说,可以考虑按同比例来慢慢缩短振子长度。
离线spider0029
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-27
另外,很奇怪,我做的4单元的hb9cv天线,辐射特性根本就不是典型的八木天线辐射特性,没有任何方向性。倒是6单元的做一个象一个。呵呵。
离线spider0029
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-27
请教一下,增益和角度是怎么测出来的?
这个需要专用的网络分析仪。我们学校的实验室有这个设备,再测驻波的同时,增益也能测出来。再加一个旋转平台配合就可以测方向角度了。
离线robur
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-27
增益这个东西我可从来没考虑过,呵呵。
不过,在业余条件下,有一个可以指示相对场强的仪表(可以diy,几十块钱)和几个相对标准的天线,可以测出大概的增益吧。
天线无源振子的间距越大,我记得是增益越高,同时方向角越窄
离线robur
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-27
对了,铜管么,最近发现一个专门切管的手动工具,切出来不会变形,而且很快(对准之后不用半分钟),他们卖管的都是用这个掐的,哪天准备进一个。
8mm外径的铜管用锯条切割太让我头疼了。。。
离线BD4OS
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-27
lz如果对30db有概念的话自己也难以相信,这个增益相当于4阵列的同单元数yagi的总增益!!!
离线robur
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-27
回#8的朋友,hb9cv的设计思想就是用一个匹配器连接辐射器和反射器,给反射器强制馈电,你不能说它没有反射器。嘿嘿~
回#9的朋友,30db真是一个令人生畏的增益啊。就算单位是dbi的话,1w功率在天线正面产生的辐射能量可达57.85dbm,相当于半波偶极振子以超过600w的功率发射获得的辐射能量。
离线spider0029
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-28
是吗?多少米啊?要是10几20几的,我也想来一个。现在全部用钢锯来割,确实非常的痛苦。
离线spider0029
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-28
嗯,昨天下午学习了八木天线的增益的计算方法。要达到30db确实是很难的。
不过,我这是从仪器上看的,它是测出来的。应该是有点谱吧。最主要的问题是,驻波在1.05一下的频点都是在411附近,没法用啊。
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-28
[表情]
对啊,两根有源振子后面的那根振子应该叫做啥名堂呢,有的图纸上用的是三根,在空间上呈v形排列。
离线BG4DEW
只看该作者 18楼 发表于: 2008-03-08
做了一个7单元的,没用电容,增加引向镇子中心频点会上升,现在433不起表,436mhz1.4,433以下驻波快速增高
