  • 3273阅读
  • 2回复
好好学习,天天向上 [复制链接]
离线BH3MCN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-25
老师好,
请教个问题,我的ico-449c车台用啥天线接收效果好,还有就是我的马兰仕c450手台,怎 幕上不了中继,它显示43300-46999,我门的中继是463325下差10.我怎样调也上不去,请老师给一个解答,谢谢.
离线i387
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-26
1:手调频状态下设置463.325mhz,如果右上角有“t”或“t.sq”显示,请反复按fuction+“4”直到显示消失
2:反复按fuction+“7”键,将右上角差频标志设定为“-”
3:按fuction+“9”键,将差频值设定为9.99mhz,然后右旋转一下频道旋钮使之成为“10.00mhz”
4:按ent结束设定
5:按将fuction+ent,然后按数字键选择一个频道号存储频率
6:ok
ps:如果你的中继台有亚音,且亚音不是88.5的,那就不用试了,没亚音板的c450只能出88.5亚音。而且只有在取消“t”或“t.sq”的状态下自带的88.5发射亚音才有效。
离线BG7IOO
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-26
多谢BG4MWS邦忙。
你说调不上去,是频率设置不了还是上不了中继?
另外c450虽能在415-465发射,但离开425-445时功率会下降,如455时比在435要少2.5db以上(配原机黄标天线),就是说效率低了近一倍。
