  • 11290阅读
  • 34回复
关于自动键拍发手法 [复制链接]
离线BG4DVK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-25
请教各位om,比如说拍发c -.-. 看到两种不同的手法
1. 在一个视频里看到是这样的,向左摆发出一个嗒,然后立刻向右摆发出一个点,接着继续向左摆发出嗒,最后向右摆发出最后一个点,累计共需促动4下 (视频地址: http://www.youtube.com/watch?v=celhsgycuz8)
2. 网上看到国外iambic paddle的教程,由于现在设备自带的自动键电路都会自动补全不足的嗒,而且两个桨叶同时按下的时候是连续发滴嗒的。所以像"c"这样的字母只需先按下右浆叶(嗒),在第一个嗒开始后(第二个嗒发出前),按下左桨叶(右桨叶不放),直到第二个达嗒发出后,同时放开两个桨叶,示意图见附图(参考视频地址:http://125.206.224.164/morse_3.wmv)
想调查一下各位自动键手的手法是怎样的,谢谢:d
离线BG4TDR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-25
我只会方法一。晚上回去试试方法二!
离线bg7nwf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-25
有看过,但方法二又要时间去练,试过cq 但基本上是两个字连在一起的!
离线BD4IXA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-25
我开始发c的时候也是 按住答和滴让它发2下的(要是不放开,就会一直的-.-.-.-.-.-..........
后来就分开发了,其实就是个习惯,
离线bd3af
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-25
第2种方法是近些年出现的,而且很适于快速发。
早期的自动键电路,没有电划记忆、交替等,所以需要更多的动作,现代的电路就可以减少动作了。
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-25
看个人喜好了,第二种方法会快一些,但要适应才行.我是第一种.
协会网站上有一篇文章:
http://www.crsa.org.cn/news_end.php?id=174&&p=3
"有了以上功能,自动键发出来的电码可以非常正规,象流水一样标准。但是当拍发“c”、“y”等点划交替复杂的字母时,还要频繁地来回拨动键柄,对快速拍发不利。因此现代的自动键控制电路都有“自动交替”功能,英文叫作“iambic(抑扬顿挫)”,颇有诗味。“自动交替”功能就是,在“点”“划”键柄同时按动时,自动键电路交替发出“点”和“划”。如果想发“c”,只要拇指先动,然后食指跟上,到适当时候拇指先放,然后食指也放开,就得到了一个具有完整的点划和标准间隔的电码“c”,而两个手指只各动了一下。发“y”与此类似,只不过拇指略微点一下后早些放开。发“l”也差不多,只是食指先动。"
离线BG4DVK
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-25
"如果想发“c”,只要拇指先动,然后食指跟上,到适当时候拇指先放,然后食指也放开,就得到了一个具有完整的点划和标准间隔的电码“c”,而两个手指只各动了一下。发“y”与此类似,只不过拇指略微点一下后早些放开。发“l”也差不多,只是食指先动。"
上面的描述好像是左手位,还是右手型(左浆是划右浆是点)?
离线bd3af
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-25
有用食指控点的,有用拇指控点的,这个估计是习惯问题了。
离线BD4IXA
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-25
关于自动键拇指是滴还是答的问题,当时俺请教了好几个老大,都告诉我,自己习惯就好,后来听了一老大的意见,拇指发答,理由是食指灵活,发滴 . 就一直这么发了,后来看到bug的时候发现 正好反了,其实无所谓,自己习惯就好.
离线BG4DVK
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-27
多谢各位om分享经验:d
离线Iraqi
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-27
好帖,顶!
离线BA7JS
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-27
开眼了!俺只会第一种。
离线BA5CW
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-27
点划交替或点划插入是自动键电路的基本功能,我曾经用过,不少ham也这样用,但是我觉得快的时候反而容易出错,所以就放弃不用了。
拇指发嘀,食指发嗒是惯例,我觉得没有特别的理由还是建议按惯例做比较好,
离线BG8CIH
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-27
第二种拍发手法,在ghd key的教学视频上有,点划同时按下的,没整懂。尝试了一下不行,看来跟“由于现在设备自带的自动键电路都会自动补全不足的嗒,而且两个桨叶同时按下的时候是连续发滴嗒的。”这个关系很大。。。。。。。。。
离线bd3af
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-27
嗯,有理。
至于第二种方法的使用,感觉练习方法需要调整--或者说大脑的反应需要换过来。这两种的练习方法有些不同,第一种还是沿用传统的手键的概念只是多了一些辅助,思考时是按照点划的方法思考。
第二种方法比第一种多了一个组合的概念,发码时需要考虑一些字母的组合,比如:f\l\q\y等等,类似的字母不是击打出来的而是“掐、捏”出来的,有了以第一种的习惯后,第二种就容易错。
以前遇到过这样的情况,很久不用自动键了,当操起自动键发“u”的时候,拇指要按两次点,而不是按下等待两个点,理解这是手键的习惯带到了自动键上了。需要点时间恢复。
目前,正在试图忘记第一种方法,使用第二种方法,与alc说的情况一样,总是出错,嘿嘿还想再试试...
离线BG4DVK
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-27
大多数现代机器带的自动键电路,两个桨叶同时闭合会一直发.-.-.-.-.-的,您用的什么设备?
离线BA5CW
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-27
您用的什么设备没有这个功能?我遇到过的都有啊,除非他本身就不带自动键功能。
离线BD4IXA
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-27
开始学自动键的时候这个问题问过好几个老大, 答案都是:个人习惯就好,后来就这么发了,我尝试改过来,不好办了,已经成习惯了,要改的话,会精神错乱的
离线BA7IO
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-27
曾经由倒骑驴改为顺划船....
离线BA7JS
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-27
试了一下第二种方法,还真管用!发cq时,食指可以一直放在浆片上,仅用拇指适时地碰碰就行了,比较省力。不过c和q就粘在一起了,但相信99%的op都能听得懂吧! :d
