  • 3245阅读
  • 0回复
TH-79A菜单简单说明: [复制链接]
离线BG4IEN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-26
th-79a菜单简单说明:
1。进入菜单的方法:按men进入菜单。
2。菜单简单说明:
1)save 省电功能 on[off]
2)apo 自动切断电源功能 on[off]
3)enc 锁定时,频率/频道钮的有/无效 unlock(开锁)[lock(锁定)]
4)tx stop 锁定ptt(发射键) off[on]
5) audio 音频输出方式 mix(混合)[separate(独立)]
6) auto shift 自动"?频偏? " on[off]
7) pag cancel pag呼叫应答后,取消pag的方式 auto(自动)[manual(手动)]
8) csql delay csql呼叫延时时间 350[550]
9) dtmf memory dtmf编码存储
10) pwr on msg 开机显示编码
11) vhf shist vhf频偏调整 00.60[00.00-99.95]
12) uhf shist uhf频偏调整 05.00[00.00-99.95]
13) prog vfo vfo控制范围(vhf段) 067-179
14) prog vfo vfo控制范围(uhf段) 400-511
15) beep "pi" 按键音 on[off]
16) dtmf 2sec dtmf发射延时时间的有无 off[on]
17) scan mode 扫描方式 carrier(载波/繁忙扫描方式) [time(时间/暂停扫描方式)]
18)
19) fm/am mode 接收方式 fm[am]
20) prog vfo vfo控制范围 300-399
21) prog vfo vfo控制范围 800-999
3。复合功能:
1)band+pwr on 频道/频率显示方式的转换
2)0+pwr on 复制方式
3)f+pwr on,f 全部复位
4)vfo+pwr on,vfo 复位vfo
5) mr+pwr on, mr 消去**信道的存储频率
以上仅供参考
