  • 3513阅读
  • 7回复
谁知道这个东西怎么用??? [复制链接]
离线bg4iww
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-24
搞到了一块“党员远程卫星教育数据卡”,但是没有软件和资料。我想知道的是,这卡能不能和双汉卡一样看普通的卫星电视?有什么软件可以支持?
离线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-24
此卡配的lnb是ku段的,卡上的主芯片是xilinx spartan xc2s50,调谐器是sharp的。卡上印有ip.117.08字样
离线BG4XCR
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-24
你是党员吗??
不是不能用的..
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-24
我晕,看个卫星电视还需要入党吗?
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-24
不是写了“党员远程卫星教育数据卡”吗
你这是数据卡,不能看tv的.
离线bg4iww
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-24
驱动程序谁有啊?不能看电视玩玩也行啊
离线hampig
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-24
卫星数据ip接收卡接收110.5度卫星ip数据方法(图)
发表日期:2004年3月8日   来源:开县党建
(本文以双汉1020 ip接收卡为例,其他数据ip接收卡设置基本相同)
硬件:双汉1020卡;60cm天线(收110.5);pbi11300lnb;百星diseqc开关;40g硬盘;128m内存;p3处理器;
软件:weinxp系统;1020卡配带光盘中的通用ip接收软件;以泰ip1.40接收软件;通视ip接收软件。
ip接收步骤实况:
一:安装1020卡的音视频ip驱动;
1:第一次使用1020卡,打开电脑系统检测到dst video硬件需要安装驱动,选择“从列表或指定位置安装”如图:
[ 相关贴图 ]
按“下一步”
2:选择“在搜索中包括这个位置”,按“浏览”选择正确的驱动程序路径(我们选择通用 dvb ip receiver soft\driver\winxp路径,程序在供应商提供的光盘中。如图:
[ 相关贴图 ]
点击“下一步”
3:再xp中会有硬件安装提示,我们选择“继续安装”,如图:
[ 相关贴图 ]
4: [ 相关贴图 ]
按“完成”结束dst video程序安装!
5:系统又检测到dst audio 硬件需要安装驱动,安装步骤同dst video!
二:接收ip数据必需的“虚拟网卡”安装
1:点击“开始”打开“控制面板”选择“添加硬件”出现添加硬件向导对话框,如图:
[ 相关贴图 ]
选择“下一步”
2: [ 相关贴图 ]
选择“是,硬件已连接好”按“下一步”
3: [ 相关贴图 ]
选择“添加新的硬件设备”按“下一步”
4: [ 相关贴图 ]
选择“安装我手动从列表选择的硬件”按“下一步”
5: [ 相关贴图 ]
选择“网络适配器”按“下一步”
6: [ 相关贴图 ]
选择“从磁盘安装”
7: [ 相关贴图 ]
选择“浏览”
8: [ 相关贴图 ]
选择:dvb ip receiver soft\driver\winxp路径中dstnet.inf文件,按“打开”
9: [ 相关贴图 ]
选择“确定”
10: [ 相关贴图 ]
按“下一步”
11: [ 相关贴图 ]
按“下一步”
12: [ 相关贴图 ]
按“完成”
三:虚拟网卡的静态ip地址设置
1:右键单击桌面上”网上邻居“,选择“属性”,再右键单击代表虚拟网卡的“本地连接”选择“属性”,出现下图
[ 相关贴图 ]
选择“internet协议(tcp/ip)”再选择“属性”
2: [ 相关贴图 ]
选择“使用下面的ip地址(s)”并输入“ip地址”和“子网掩码”点击“确定”使之生效!
四:ip接收软件(通用 dvb ip receiver soft;以泰智和接收系统 1.41;通视接收文件)的安装
1:通用 dvb ip receiver soft的安装
点击光盘中“通用 dvb ip receiver soft”的文件夹,双击setup安装图标,按照系统提示点击“next”即可正确安装,最后提示是否重新启动系统时选择no
2:以泰智和接收系统 1.41的安装
点击光盘中“以泰智和接收系统 1.41”的文件夹,选择“中央电教”打开文件夹,双击setup安装图标,按照系统提示点击“下一步”即可正确安装
3:通视接收文件的安装
点击光盘中“通视接收文件”的文件夹,双击setup安装图标,按照系统提示点击“下一个”即可正确安装,再出现“安装的是否为通视dvb卡时?”选择“是”最后按照提示重新启动电脑!
五:通用 dvb ip receiver soft的使用设置
1:重新启动电脑后,双击桌面“dst dvb data"图标,出现下图:
[ 相关贴图 ]
可以看到版本信息,mac位址信息和ip位址信息,点击“卫星信息”出现下图:
[ 相关贴图 ]
点击右上方的“添加”来增加一颗卫星出现下图:
[ 相关贴图 ]
输入卫星名称sino,本振频率11300,选择4切1我的110.5是port4,按“确定”后添加卫星成功出现下图:
[ 相关贴图 ]
单击图右下方的“添加”出现下图:
[ 相关贴图 ]
输入频率:12620;波特率32553;极化选垂直按“确定”接着按界面上的“锁台”锁台成功后如下图所示:
[ 相关贴图 ]
锁台成功后,“锁台”按钮变为灰色,桌面右下角的“人”字型图标,变为绿色,这就说明我们可以顺利接收数据了!
2:pid码的设置
pid值又叫包识别符号,再一个节目或多节目的传送码流中,用于伴随基本码流的一个特定整数值,供解码端用来识别码流性质,只有正确设置pid值,才能在接收时收到相对应的资料信息,具体设置如下:
点击界面上的“数据pid”出现下图:
[ 相关贴图 ]
点击“添加”再出现的对话框中逐个输入b0-b7;d0-d9;da;db;f0-f3,然后依次按向右的“箭头”进行pid码应用!
如下图:
[ 相关贴图 ]
再点击“过滤器设置”再macsource对话框选择”satellite reception card”选择虚拟网卡的ip地址就对了,然后按“应用”并点击“确定”,如下图
[ 相关贴图 ]
六:接收ip数据
1:用以泰软件来接收ip数据
双击桌面“以泰文件接收系统 1.4”图标,程序界面出现后,马上弹出“系统设置”对话框,如图:
[ 相关贴图 ]
再”接收网卡”处选择:1920.168.0.21也就是虚拟网卡的ip
下面的接收目录和日志目录选择你要存放的硬盘路径,一定容量要够大,然后按“应用”再点击“确定”激动人心的时刻终于到了,抓图为证!!!
[ 相关贴图 ]
2:用通视软件来接收ip数据
双击桌面“通视dvb”文件夹,文件夹打开后先双击“卫星参数”图标,再出现的对话框中将“亚洲2号”c和ku波段的参数删掉,只留110.5的参数,按退出,接着双击“文件接收”图标,再点击通视软件的界面靠右侧第二个功能项“窗口”选择“平铺”如果您能看见“星空放送”“绿网军事”等项目,并且有链路速率和文件速率的数值,那么恭喜您,成功了!抓图为例大家共同分享1020卡接收ip数据成功的喜悦吧!!!
[ 相关贴图 ]
1:1020卡音视频驱动一定要安装为ip驱动内的所对应系统的驱动,不是第一次使用1020卡,后来想收ip的,一定要更新驱动程序,或者干脆卸载音视频驱动,重新开机后让系统检测硬件,然后按照本报告介绍的安装驱动!(我使用的是光盘中的“通用ip接收软件”版本为1.30,还有1.0 1.1 3.1 1.4等版本)由于时间关系没有安装测试!大家有兴趣可以试试 !
2:如果你的1020卡音视频驱动选择的1.3版本的ip驱动,那么再安装虚拟网卡时,最好也用1.3版本的dst net.inf文件安装虚拟网卡,其它也可以,但我个人认为还是用一样的好!据说不同系统使用不同版本也有区别,还有待我们的摸索!
3:随1020卡配送的光盘中的以泰文件接收系统,有两个ip数据解码程序,一个是“北大远教”一个是“中央电教”两个文件看大小差别不大,但一定要安装“中央电教”才能接收到数据!我就是因为开始安装的“北大远教”走了好大圈弯路,就是收不到数据,而同等条件下通视就可以正常接收,后来我发现原来两个程序安装后,在“系统设置”中“公共频道”的端口号不同,“北大远教”是7778,“中央电教”是7777
4:通视的程序安装后,在桌面的“通视dvb”文件夹中有5个项目,最好在“卫星参数”中先把亚2的c和ku波段参数删除,因为软件默认的卫星设置是亚2的参数,所以打开通视的“文件接收”后收不到110.5的ip数据。
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-27
楼上介绍的是1020卡的设置方法,不知对该卡是否有效?
