  • 3567阅读
  • 19回复
这台频率计怎么样 [复制链接]
离线ahxzw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-24
http://ty-yq.51.net/mall.php?cat=频率计>频率计&query=view&no=107
q7不想再捣鼓了,准备开始装kn900了,听说2st和bfo不好测,不知这个能不能行!!
离线ahxzw
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-24
f1000l 高级频率计
【产品简介】
八位led显示 、开关少、操作简单、快速、高分辨率
技术指标
●频率范围:10hz ~1000mhz
● 显示:8位led
●闸门时间:0.01s / 0.1s /1s(秒)
● 精度:±1hz ±1个计数位±时基精度
● 输入灵敏度:10hz ~10mhz:20mv(通道1);10mhz ~100mhz:25mv(通道1);100mhz ~1000mhz:25mv(通道2)
● 输入阻抗: 1mΩ通道1,50Ω通道2
● 最大输入电压:250vrms通道1 ;5vrms通道2
● 最大老化率:±5ppm年
● 电源要求:ac 220v±10% (50/60hz)
● 功耗:约5w
● 尺寸:210 x 230 x 76(lxwxh)mm
● 重量:1.8kg
离线BD7LP
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-24
比我的强多了,我还是用着n年前协会的那个。
离线ahxzw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-24
比我的强多了,我还是用着n年前协会的那个。 [表情] [表情] [表情]
我还没买呢!
160元,不知道行不行?
离线BG2TUH
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-24
听朋友说f1000l不是很准,我用的cn3165。
借个图
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-24
都比我的好,我饿是台湾的ftc-1000
离线喜欢DIY
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-24
我觉得3165好
离线tnt0807
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-24
怎么知道是160元的?cn3165又是多少米了?..我看也是时候装备一下了...
离线tnt0807
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-24
怎么知道是160元的?那个网站好像没公开价钱的..不过好像也看到有cn3165,有谁知道cn3165又是多少米了?..我看也是时候装备一下了...
离线BG5ROJ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-24
  你的q7有出没》? 随便问问,呵呵,
离线i387
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-24
f1000l山寨货很多,少有名牌产品。
我和一位朋友的f1000l对比过,电路板和外壳都一样,牌子却不一样,两机测试同一手台的频率,一个比手台显示的频率高2k多hz,一个比手台显示频率低2k多hz。两机互测对方的10mhz频率基准,一个显示高几百hz一个显示低几百hz,晕倒……
个人认为,杂牌f1000l显示的小数点后位数中,只有前两位比较可靠的说……
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-24
我用过两种1000l,一台使用单片机的,一台使用7226,前面那种不在我手上无法知道具体情况,现在用的这台还是比较准的,曾经和hp8921及m2600对比,读数比较准确(原机内部作了简单的恒温电路)。
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-25
f1000l频率计有好多个版本。这东西是否准确主要看内部晶体用的什么、稳定性如何、出厂调节的是否准。
我原来有一个,内部就是普通的10m晶振,稳定性很一般,用了一个简易的加温。其实,不加温还凑合,一加温反而开机飘的厉害。
普通频率计最好采用温补的晶振做基准源,开机就可以工作几乎不需要预热,老化和准确度都很高。
离线i387
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-25
我那两个f1000l都是7226的,可惜都不是用的温补晶体,做工很一般……
不知道把里面的晶体换成温补晶体是否可以提高精度?……
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-25
我用的频率计是健伍trio fc-756,不知道这个精确度如何,改天拆开看看里面。
离线BG4EBC
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-25
我有一个f2700的,不错!
离线BG7YDO
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-25
不知道把里面的晶体换成温补晶体是否可以提高精度?…… [表情]
10m晶体是用在测量100m一下信号的,1g用的是另外一个晶体(3点几兆的),该晶体不好找。
精度是没问题的,问题是稳定度,我原来调整的时候是在开机后一段时间在调的(首先是要有一个基准信号源或可靠的频率极)。
换温补晶体可以提高稳定性。
离线ba7ib
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-26
我还在用这台,想换了,有人要吗?
离线世纪
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-26
我频率计都是几年不关机的
离线BD7LP
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-26
我还在用这台,想换了,有人要吗?
送俾我咯......
