  • 4122阅读
  • 6回复
不回做的题目。 [复制链接]
离线4319364
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-26
“已知信号强度每低一级,相当于接收到的信号功率差-6分贝。(1)某发信机发射功率100w,其信号在某收信机信号强度表上指示出信号强度s9。如保持天线及其匹配条件不变,则发信功率大致降为多少时,收到的信号强度为s7左右?(2)a、b两台均使用增益为0的天线,从b台收听a台,收信机信号强度表指示为s1。能将信号强度改善为s6的方法有:
(1)b台换用增益为20分贝的天线,
(2)a、b台都换用增益为20分贝的天线,
(3)a台发射功率增加到10倍,
(4)a台发射功率增加到100倍”
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-26
您的问题不成立。
s表并不是用作计量的,只可以定性的看看。
又不是选频电压表或场强仪。
此外,对于功率+-3db变化一倍。
    对于电压+-6db变化一倍。
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-26
您的问题不成立。
又不是选频电压表或场强仪。
此外,对于功率+-3db变化一倍。
    对于电压+-6db变化一倍。
再说答案也没可选的
离线4319364
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-27
谢谢您的回答。这两条题目是1999年度三级个人业余电台考试的试题,并不是我瞎编的。
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-27
Re: 不回做的题目。
最初由 4319364 发布
(1)b台换用增益为20分贝的天线,
(3)a台发射功率增加到10倍,
(4)a台发射功率增加到100倍”
题目有问题
信号强度每低一级,相当于接收到的信号电压差-6分贝,而电压与功率的平方成正比例关系。
离线2cm
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-27
好象是CRSA火腿考试题
总会好象是有标准答案。
背下答案就是了。
离线到处一游
只看该作者 6楼 发表于: 2002-11-30
供参考:
(1):已知p1=100w,求p2。
解:∵s9与s7相差2级
∴由已知条件可知,s9与s7的信号相差2×6=12db
∴10×lg(p1/p2)=12
lgp2=lg100-12÷10
lgp2=2-1.2
lgp2=0.8
p2=6.3w
∴发射功率降为6.3w时,收到的信号为s7。
(2)所给的4个答案都不对。因为s6与s1相差5级,即5×6=30db,所以方法应为(4种):
(1)a台换一根增益为30db的天线;
(2)b台换一根增益为30db的天线;
(3)a、b台都换用增益为15db的天线;
或(4)a台的发射功率增加到1000倍。
