  • 3958阅读
  • 3回复
不会做的题目。 [复制链接]
离线4319364
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-26
“已知信号强度每低一级,相当于接收到的信号功率差-6分贝。(1)某发信机发射功率100w,其信号在某收信机信号强度表上指示出信号强度s9。如保持天线及其匹配条件不变,则发信功率大致降为多少时,收到的信号强度为s7左右?(2)a、b两台均使用增益为0的天线,从b台收听a台,收信机信号强度表指示为s1。能将信号强度改善为s6的方法有:
(1)b台换用增益为20分贝的天线,
(2)a、b台都换用增益为20分贝的天线,
(3)a台发射功率增加到10倍,
(4)a台发射功率增加到100倍”
离线BA7QT
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-28
你问两个问题,一个答案怎么回答?
离线4319364
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-29
最初由 ba7qt 发布
你问两个问题,一个答案怎么回答?
  已知条件是一个,两个问题各有一个答案。
离线到处一游
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-29
供参考:
(1):已知p1=100w,求p2。
解:∵s9与s7相差2级
∴由已知条件可知,s9与s7的信号相差2×6=12db
∴10×lg(p1/p2)=12
lgp2=lg100-12÷10
lgp2=2-1.2
lgp2=0.8
p2=6.3w
∴发射功率降为6.3w时,收到的信号为s7。
(2)所给的4个答案都不对。因为s6与s1相差5级,即5×6=30db,所以方法应为(4种):(1)a台换一根增益为30db的天线;(2)b台换一根增益为30db的天线;(3)a、b台都换用增益为15db的天线;或(4)a台的发射功率增加到1000倍。
