  • 4181阅读
  • 6回复
C450挂了,开机无显示,键盘无效,哭死…… [复制链接]
离线robur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-21
今天傍晚qso的时候,被机器电了一下(摸到ptt胶皮上被电的),当时机器没事,收发正常,也没在意。
晚上做完天线,给电开机,故障出现了…… :mad:
开机无显示,键盘无效,lamp按下不亮灯,sql off按下有正常的噪音。
收发都没有,连上驻波表检测不到输出功率;用别的手台,按照机器默认以及储存的几个频率逐一发射,没有接收。
测试c262两端,开机后电压有4.5v,关机电压接近0。
机器中板上大多数电容都被换过了,右下角靠近dc插座的地方的那个,100uf/16v的没有换过,还是电解电容,貌似有爆浆痕迹……
底板屏蔽罩无法拆下,没有检查。
机器所有可见的贴片元件,没有可目视的烧毁痕迹……
看看我的机器还有救么???
太伤心了,好不容易搞了一个带s表的机器,做了moxon天线准备玩测向呢……
离线i387
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-22
胶皮上怎么会有电?
你用的外接电源?电源漏电?
或者是摩擦产生的静电?
如果是漏电或者静电击穿cpu芯片,那么被点后仍然正常工作又如何解释呢?
你先照我说的试试看:
1:按住ptt上面的fuction键开机,看看机器是否可以初始化。
2:检查钮扣锂记忆电池,看看电压是否低于2.9v。(这个可能性最大,俺曾经花35¥淘的一个马兰士hx260u就是这个问题,找片新的焊上就ok了,)
3:不知道了,扔掉换一个罢……
ps:今天刚刚把俺的那个c450焊了个贴片二极管把接收频率扩到了400mhz以下,实测在这个频段上的接收灵敏度比预期的要好。现在看,去年俺90¥从矿石机坛bg2ijz 那里淘的这个电容没有换过且一切功能都正常的c450还是很超值的……
离线robur
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-01
修好了,修好了。
是c269电容漏液造成的,通过更换一个固态电容,解决了问题。
我这个机器到手的时候,大多数电容都换过了。
我看很多二手的450,这个电容都没有更换,看来还真是容易出问题。。。
再一次证明,450各种变态的故障可以通过更换电容解决……
离线robur
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-05
我真是昏了!!!
c237电容也挂了,跟c269坏了表现基本一样,唯独就是开机的时候屏幕上某些字符可以闪一下,然后就消失了。
换了电容,机器又好了。。。
无奈的是,电容个头太大了,合不上盖了,明天去买个小的。。。。靠
离线BD6AHP
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-05
c450如果遇到故障,不管三七二十一,上来就把所有电容都换掉,八成就ok了。
离线robur
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-06
今儿换了个钽电容,呵呵
离线xps911
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-09
哈哈~~~
