  • 3838阅读
  • 6回复
请问TM-461的扩频问题和做U V双向差转的问题 [复制链接]
离线cgp135
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-21
一台U高的461,扩频要换晶体,不知道谁有这晶体,和CTCSS的亚音片,想用461和261做个U V双向中继,现在找快双向的控制板,谁有?
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-21
461扩频找th45或46低段机晶体和滤波器,哑音片不太好找,好像是tsu-8吧,双向中继找信号点再接控制电路,好像成品板也有卖
离线BG9TL
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-26
v机:在机内找静噪控制点,取信号接一个光耦(一般来说是有信号时有+5v直流电压),接一个合适的电阻后接光耦输入端(输入电压约为2-3v左右时光耦都能正常工作),光耦输出端接u机的ptt;相同的办法,u机的接v机ptt;电路图应该可以从网上找得到,静噪信号实在找不到也可以用万用表测试.
音频部分:从v机的音频放大处取信号,到u机的mic,可适当串接一个电解电容,串接一个电阻(阻值看情况而定).相同的办法,u机的信号接v机的mic.实在找不到音频放大电路的话,也可以从耳机孔取信号,但是要加衰减,且音质效果要差点.
ok!
离线cgp135
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-28
制板       接收 电台
bsy-------------
sp--------------
gnd-------------
控制板       发射 电台
ptt-------------
mic-------------
gnd-------------
控制板       电源
vdd------------- +
gnd------------- -
离线cgp135
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-28
TM261   静噪控制   IC1第8脚引出
        音频输出   CN4第6脚
        音频输入   CN4第2脚
        PTT    J201第4脚
离线cgp135
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-03
告情况.现在接好了两台机器.按照7720给的方法接,现在是任何一台机器收到信号后都不会转发,按下原机器的PTT后两台机器都同时发射,不会停,BUSUY接的是IC1的8脚,,,不懂了
离线熊伟
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-03
