  • 4737阅读
  • 13回复
想做个小键盘,单片机高手乱入 [复制链接]
离线albert
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-19
朋友想做一个密码小键盘(数字键)。
使用usb接口,最好pc端免驱动的。 成本在30以下, 体积小点。
有些东西目前没有思路。
usb部分:用软件实现?/直接使用带usb接口的单片机?/单独用一片usb接口芯片?
单片机选型(朋友做软件的,对各类单片机统统不熟悉,熟悉c,pc汇编):目前考虑avr或者8051f系列带usb的芯片,那种比较合适点? usb用软件或者单独的话呢?
由于算法比较复杂,要求运算速度高一点。
有单片机usb通信经验的朋友请给些建议,谢谢!
离线hui1011
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-19
usb须转串口(有专门的线) 再将其进行电平转换 可用max232,其他就是用软件就可以实现,usb转串口线可能就要25
离线leifeng
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-19
建议:直接使用带usb接口的芯片,使用hid,不用驱动
离线albert
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-19
多谢!
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-19
建议:买块便宜的usb接口键盘,把里面的电路拆出来用。批量的话联系键盘厂。
离线albert
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-19
这个键盘自己是要带加密解密的,以免密码在pc端被攻击者截获
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-19
帮你问了下中关村,cy7c63000 贴片价格8元每片,批发优惠。
离线徐罡
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-20
密码键盘内部有加密解密的算法,一般用于高档门禁或银联的atm机上,如果用于银行的相关业务,需要银联认证.
这种键盘一般具有拆开自毁的功能,并且其算法能保证在键盘与业务服务器之间任何一点拦截数据均不能获得明文.
这种键盘一般使用51制造,因为人手按键间隔基本在一秒以上,所以虽然加密算法比较繁杂,但还是能及时处理完数据的,这样就可以选带usb的单片机,大部分是51核的,或是arm7,再就是avr,可参考avr309应用,不过成本要求太严了,估计用哪个方案都没戏,还有,免驱好象没戏.
离线albert
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-29
多谢楼上。
这个不是给银行做的,主要保障敏感数据在电脑侧的安全,不需要防范物理攻击。故认证一类的可以省下来。
没有做过这类设计,有经验的朋友能否讲一下总体成本大约包括哪些部分?(开发成本,硬件生产,模具...别的呢?)
多谢!
离线威迅电子
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-18
有个密码器不知是否适合楼主使用,数量有很多
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=23785
这个地址有照片
内置32k单片机w78e58可修改程序,带串口,带12232点阵显示屏,带ic卡读卡器
离线威迅电子
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-18
照片…………
离线hampig
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-18
[quote=徐罡]密码键盘内部有加密解密的算法,一般用于高档门禁或银联的atm机上,如果用于银行的相关业务,需要银联认证.
这种键盘一般使用51制造,因为人手按键间隔基本在一秒以上,所以虽然加密算法比较繁杂,但还是能及时处理完数据的,这样就可以选带usb的单片机,大部分是51核的,或是arm7,再就是avr,可参考avr309应用,不过成本要求太严了,估计用哪个方案都没戏,还有,免驱好象没戏.[/quote]
自毁是怎么实现的
呵呵
好奇
离线BG4XCR
只看该作者 12楼 发表于: 2008-03-18
自毁是怎么实现的
呵呵
好奇
上次我对朋友的一个电话银行专用的pos机感兴趣了,想拆看看看。打开后发现有一个微动的按压开关。心想不好,中招了,果然再装回去就锁住了,由于是刚从农行申领。就借口说拿回来不能用,于是就有给换了一个,还好他们没在意封条已经被我毁了。而且擦得干干净净,就像本来就没有一样。。。
一般装配完以后通过串口解锁,只要打开就毁。。。。
离线micro51
只看该作者 13楼 发表于: 2008-03-18
ding hao
