  • 6762阅读
  • 46回复
一万元找人开发500KHz一下的阻抗分析仪 [复制链接]
离线BD6SN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-19
借宝地发个求购贴..
求一台40khz到1000khz的网络分析仪, 测量一个附属在建筑物上的压电陶瓷.
要求能和电脑串口通讯, 能生成txt文件,包含频率,实部和虚部信息, 此数据能导入到excel里面生成两个图线.
精确度有50-80%就可以了.
功能和ad5933/ 5934类似. 请参考附件.
整个设备体积不超过一个13寸的笔记本电脑.
最迟5月底要能交货.
支付8000-10000的开发费用...
请电子邮件联系我: makuang(a)rcflipmaster.com <换(a)为@>
感谢!
73!
sdn
离线gameaya
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-19
这个不错!
要2-3个人合力才行!
涉及 1。硬件
    2。软件
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-19
看不明白你的具体要求
离线yuhang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-19
不错的东西,可惜没时间,频率比较低测量应当不是问题
离线BD6SN
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-19
看不明白你的具体要求
其实就是两个盒子,
盒子a其实就是一个阻抗分析仪,里面装电池, 盒子外面通过一小段电线接一个压电陶瓷, 压电陶瓷固定在待测量的建筑物上
另外一个盒子b接电脑. 由电脑无线控制盒子a, 频率从低到高激励压电陶瓷, 并且记录压电陶瓷在各个频率点下阻抗的实部值和虚部值传送给盒子b. 盒子b通过接口把以上三组数据(某一频率/阻抗实部值/阻抗虚部值)传给电脑, 电脑里生成txt文件, 再导入到excel生成一个频率vs阻抗实部值和一个频率vs阻抗虚部值两个曲线.
在盒子b这边可以设置盒子a的扫描频率起点和止点, 范围在40khz到1000khz之间任意设置. 精确度有50% 就可以了. 但误差必须是恒定的, 没有太大的漂移.
请赐教...
离线yuhang
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-19
其实不用生成txt文档,把这些数据按一定格式送给matlab就行,用matlab就可以画图
以前做过热力学测量仪器,上位机用vb写的程序,画图,操作都由软件完成
离线leifeng
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-19
如果需要硬件的(原理图,pcb),我可以加入
离线FMer
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-19
很想赚这个钱呀可是没本事呀没本事呀没本事,,,
离线BD6SN
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-19
这个案子您有能力接吗? 价格好商量..
离线BD6SN
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-19
小弟需要的是一整个开发团队....
没有这个精力来组队啊...
离线leifeng
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-19
其实就是两个盒子,
请赐教...
你这个设计a和b可以合在一起吗?设置是通过什么来设置?步进间距有要求吗?
离线Ottife
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-19
我知道这个东西是干嘛用的了
离线slka
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-19
买个二手商品网络分析仪省事还可靠,但价格和体积可能难实现。
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-20
3到4月俺要应付份内的工作,如果5月份没事,咱想要楼主那一万元.有人在此前成功接招,俺就不掺和了!不过跟楼主讲好,条件要越细越好,最好还得有用途的详细说明,否则搞出来的东西说不清是否达到要求.这种东西应该不需要团队,前端直到RS232部分我个人都能搞定,而且应该早有经验.
离线lvliya
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-20
串口和上位机的通讯程序可以用vc来编,可以存储数据,显示实时曲线和数据,我有个程序可以实现.
离线xiongjunfeng
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-20
有兴趣做,单片机和上位机程序.但要有比较详细的用途说明和要求
离线BG1SIY
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-20
周老师来了 这钱估计别人拿不到了 哈哈
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-20
[quote=北京顽主]周老师来了 这钱估计别人拿不到了 哈哈[/quote]
如果说的是我,我放弃了,等5月份没人做了我再来试试!呵呵!
离线BD6SN
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-20
你这个设计a和b可以合在一起吗?
不能,一定要分开. 其实客户就是要实现无线.
设置是通过什么来设置?
可以在b盒子上一个1602甚至是数码管, 加上几个按键开关来作设置.
当然能在电脑里做一个vb的人机界面,全部在电脑里操作当然更好.
步进间距有要求吗?
频率要求是10khz到1000khz之间从低到高任意设置起始点和终止点, 步进100hz.
阻抗实部和虚部的分辨率要求随后再贴上来.
离线BD6SN
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-20
感谢周老师来捧场, 发帖前原本准备先和您联系一下的,可是死活找不到您的联系电话. 方便pm一个给我吗? 谢谢~~
