  • 2256阅读
  • 5回复
修复电池 [复制链接]
离线shl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-18
最近收拾一些旧镍镉电池,5ah的,由于长时间不充电电池降到0v。请问还能修复不?
离线pg007
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-18
强电流激活后。正常冲放电两次后,可正常使用。
离线shl
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-18
能具体点吗?用多大的电流和电压,那个电池一节1.2v
离线thy888
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-18
如果电压为0v,这种电池基本没有修复价值,是因为内部的隔膜穿或有枝状晶体生产,通过数a大电流激活,电压会起来,也能充电,但由于内部的轻微短路始终存在,自放电大,配组使用会因为明显容量不足而成害群之马,一般几天或1月又会跌落到0v,二次充电困难.如果电压有几十毫伏,充电后基本可以恢复性能.实际上存放四五十年的镍镉电池,如果无短路都有电压.
离线bg8ht
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-18
隔膜纸破了,两极有微短路,扔了吧
离线thy888
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-19
隔膜纸破了,两极有微短路,扔了吧
有色金属的价值高,废品ni-cd电池的价格也不低,随手丢了还会污染环境.
