  • 3325阅读
  • 8回复
求助高频磁环的问题! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-17
这辆天被磁环彻底搞晕了。
前几天从100w短波电台输出变压器里面拆了几个高频磁环(原来是几个并在一起的),外径18mm,导磁率不祥。用他绕了个天调的线圈(就用1mm漆包线绕4圈)做了个天调,发射,调整到驻波1.2左右(14mhz),结果发射不到10秒磁环冒烟了(发射功率大概30w)。
今天从网上买了些进口磁环,导磁率650ui,网上说可以用来做短波balun用。
现在有几个问题:
我要做短波功放的射频变压器,输出低通滤波器,天调电感,还有短波1:4 balun,这4种电感对磁环材料有什么要求?如果都用650ui的磁环来做会有什么后果?
左边是我买的,右边是功放变压器拆的
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-17
14m以上我用的是空心线圈。
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-17
天调,输出lpf均不能用高导磁率磁环。容易饱和。导磁率大了,绕出来的电感量不容易控制。
高频功率变压器,balun若功率不是很大,为缩小体积考虑,常用高导磁率磁环。比如导磁率100,125,450,850甚至更高的导磁率。
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-17
天调线圈可以用空心线圈,大凡大功率的天调都用空心线圈。
若要缩小体积,可以采用铁粉芯磁环。如果没有,可以用大体积的低导磁率的镍锌铁氧体,比如国产的nxo-10或-20,-40等。
铁氧体导磁率温度系数大,温度高了电感量漂移大,不宜用在天调里。
相同功率,相同匝数,相同频率,体积大的磁环不容易发生饱和。
离线BD8BT
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-17
我想是你的天线驻波太大,功率全消耗在天调里面了。而天调里面的电容损耗不大,剩下来就只有让线圈发热了。你选大点的磁环可能没事。
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-17
刚刚用万用表测了下,大的磁环电阻无穷大,小的大于5兆欧,说明什么?
离线BD8BT
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-17
说明小的那个的高频损耗大。
离线bg7sof
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-26
650ui的磁环很难搞天调的,天调需要低磁通量的磁环。
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线BG3AIE
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-26
磁环这东西确实水太深。
