  • 3887阅读
  • 28回复
最近研究GSM Interception,有在做的吗? [复制链接]
离线gameaya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-17
最近研究gsm interception,有在做的吗?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-17
抱歉,我们不欢迎此类的话题。
离线gameaya
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-17
改一个合法的话题!
这个题目的确有些不堪入眼,那么换个话题!
目标:ddiy一个手机
目前我的想法是用pll或dds产生一个频率,然后与信号混频,用声表滤波器滤波,然后再用混频降到100m以内,用3316或3361芯片解码送到cy7c68013到pc进行数字解码,有一起干的吗?
离线vlover
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-18
硬件上太麻烦了;俺只关心你如何解码?如何获得imsi? 即使,俺提供你一个真实的imsi,你也未必能解码
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-18
不是未必,是肯定不行。
离线bg5kw
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-18
不要那么麻烦,找的gprs的笔记本卡,直接调出信号解码
离线vlover
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-18
没那么简单;以色列两个哥们的实现方法:sim仿真到pc上,这是第一步。。。要想有好的效果--几秒内跟踪、解调,必须要有政府/运营商/厂家的资料支持
离线gameaya
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-18
是可以的!
我收到一份材料用600m主频的cpu,25个小时可以爆破出a3-a8码,利用该码可以解出语音信号!现在的cpu都有4核2.4g以上频率,这样算的话,呵呵...
另外我有内部的a3-a8解码程序!
离线HiXGod
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-18
貌似gsm的认证过程是排它的,也就是说只允许一个号在同一时间只能一部机子使用~~~
离线HiXGod
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-18
另外我有内部的a3-a8解码程序!
a3a8爆破出来了就能解出语音信号?似乎不可能,你能得到该次通讯的rand?
a3a8的爆破很容易,随便做个sim读卡器用现有软件就可以解了~~~
离线gameaya
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-18
呵呵,我们俩理解有偏差了!
呵呵,我们俩理解有偏差了!
我没说过要有两台一样的登陆啊,有a3-a8码,还愁rand?
自己的那台压根就没和基站联系过,我说的是gsm interception,可不是利用这个来盗打电话啊!呵呵,鄙人愚见!
离线FMer
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-18
想做,但是不会.楼主教我吧.哈哈.
离线HiXGod
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-18
呵呵,我们俩理解有偏差了!
我也说的不是盗打~~~
拦截数据流进行解码在你知道a3a8的情况下你还得知道rand,而rand只有“在线”的手机才能够收到,除非你在被侦听的手机开机前就有针对性的拦截其rand,那得需要你跟改手机在同一个基站的服务区……
离线gameaya
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-19
是的!
是的!前提是要和被监控的电话在同一个基站的服务内!
离线Ottife
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-19
gsm好说,cdma的不好说阿
离线radiolee
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-19
另外我有内部的a3-a8解码程序!
呵呵,我们俩理解有偏差了!
经过上述2个发贴, 我已经可以很肯定地认为lz是做不出来这个东西了. 有点失望..
要是偷打几个免费电话,也不至于这样搞了; 要解出语音, 目前的单台pc不依赖运营商是做不到的,仅有a3a8是不够的, 别说p4 2.4g,扣肉也是不够的, 建议lz拜读一下gsm鉴权原理先, 有这些不够的东西,偷偷打几个电话还是可能够的..
离线Ottife
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-19
interception 和鉴权之间没有关系
离线vlover
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-20
要解出语音, 目前的单台pc不依赖运营商是做不到的--理解水平等同gameaya,piii 1.2g就行;cdma一样可解。监听并不是拦截的主要目的。
离线gameaya
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-21
想到一个简单的办法!
想到一个简单的办法!
拆一台好的手机,将rf最终的信号引出到pc,这样我们可以知道sim卡资料的情况下破解,
(sim卡破解很简单,读卡器搞定),然后用另外一个手机猛打该手机,这样,我们可以事半功倍!呵呵,鄙人愚见!请多指教!
离线gameaya
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-21
上碟小菜!
上碟小菜!
