  • 6074阅读
  • 26回复
电脑电源当做台子电源问题?? [复制链接]
离线redfox1981
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-16
大家好,有人用电脑电源在台子上吗?
我今天使用电脑电源的12v接到台子上,结果只能最小功率发射,不能使用大一点的功率发射,提示电压低~!有哪位朋友知道吗?
离线i387
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-16
老电源的12v供电只有几个安培,带不起车台来的。
新的大功率电源应该没有问题……
离线bg3ahf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-16
给+5v加个负载试试
离线cnbolt
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-17
看你的电源参数,12v电压上的电流越大越好。最好在13a以上。我用电脑电源,带建伍tk-421a。13a的最大电流。使用大功率15w发射,一点问题没有。
离线mattan
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-01
原来还可以这样改的,这样真的减少了不少的空间
离线bh7jxw
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-04
我也试过用pc电源改.我用p4电源 铭牌上+12v 说可以提供17a电流,不知真假. 但接上ft-8800使用,中火电压就降到10v左右了,更别说大火了. 而且有交流声 目前还在探索阶段 还请各位高手指教啊.
离线cnbolt
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-07
电源质量问题。我用的是联想品牌机拆下来的。那分量,真沉。
离线redfox1981
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-14
问题解决,是开关电源开关线接错!
谢谢大家帮助.
离线BG1UQG
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-02
可以改的,it168上有攻略,我改过,输出13.8。不过有说法是开关电源不适合于电台,所以没敢用。现在还是用7ah的铅酸蓄电池,电池是最放心的,反正俺目前用不了多大功率。
离线BG6BKL
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-02
看看我的车台加电源!
看看我的车台加电源!
离线zhqi2ky
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-03
应该可以,如果调整取样电阻把+5v提高到+13.5v,可以输出18a,没有问题。
离线zhqi2ky
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-03
我知道为什么不行了:因为开关电源的取样在5伏,电流一大电压就跌。
离线BG1UQG
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-19
一般这种电源的管理芯片都是494,其中一个脚上有个电阻,改那个电阻就行了.
离线木木啊
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-27
学习了 很实用
离线BG9HS
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-28
找个二手的航嘉一类的电源 打开盖子 风扇接线插座旁边有个可调电阻 调节可使电压在11v-13.8v之间使用!
离线BG3OJE
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-28
调整的时候应该电压变化,不要超过16v,否则电源里有些电解电容就放炮了.哈哈
离线BG1PDP
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-05
请各位大师看看,这个atx电源能否改为13.8v输出,想用于ft-857台子。
打开电源里面的主要ic片是lm339n ka7500b.
从图上说明一下改那个电阻?多谢。
http://www.go-gddq.com/html/2006-09/406780.htm
离线BG9HS
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-05
从图上说明一下改那个电阻?多谢。
打开啊 看里面啊 把芯片附近照个特写!
离线BG1PDP
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-06
打开啊 看里面啊 把芯片附近照个特写!
元件很密集,不知能否看清楚。您的意思是找一个可调电阻吗?看过了没有。
离线3mb4
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-06
我也改过。在12v接一个发光二极管,大约5毫安,电压就从12v降到11.86v。用c150小功率发射电压降到了11.63v。困惑!!
