  • 5072阅读
  • 9回复
请问对讲机的功率与发射距离的关系是怎样的。 [复制链接]
离线桃子
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-25
谢谢。
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-26
说错了大伙别踢我
我记得好象是通讯距离与功率的4次方成正比。
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-26
发射功率增加一倍,传输距离增加根号2倍。
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-28
啊!我说反了
应该是功率与距离的四次方成正比.
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-28
和天线增益以及架设的高度关系也很大的哦!
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2002-11-29
最初由 bd8uk 发布
前提条件就是天线增益及高度等其它条件不变时。
当然,高度才是影响发射距离的关键因素。
离线bh3aip
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-21
相同传播环境下,如果5W的功率传到了5公里远,那么要25W才能传到10公里远
离线bg3uqr
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-29
学习了
离线bd2dp
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-15
高度+功率决定一切!
离线xitonghan
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-18
如果无遮挡 可视传播, mw级别能 通联59 ,
如果1W通联56的, 同手台4w 也就 57 58样子
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
