  • 3991阅读
  • 12回复
急请教前辈J型天线的问题,先谢谢了! [复制链接]
离线ehco
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-15
本人准备制作一根j型天线,在网络上找到不同的几个版本。
下载的计算软件算出的值也有出入,由于没有v驻波表,不能调试驻波
怕驻波大把功放烧掉,望有制作经验的前辈给一个确定的数值(145mhz)。再次感谢!!!
再提几个问题,望赐教!
1:长振子与短阵子间的距离有什么要求?能否小于2cm便于装pvc管。
2:100w的发射功率,振子的直径最小是多少?
3:在长振子朝u型头方向的延长线上,一定要有一段金属杆吗?
离线BG9TL
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-15
j形天线最难的制作步骤就是调驻波,找馈电点,没有一个哪怕最简单的驻波表是很难完成的!
更何况还想用到100w上!
图纸或许只是一个成功的例子,不同材料制作天线,不可能给你一个定死了的数据,就是说,馈电点是试出来的,不是照数据搬下来的.
还是想法找一只驻波表,再说,祝你成功!
离线BG7RCX
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-15
同样的一条j型天线,换一条电缆驻波马上就变了.
所以说驻波表是必备的.
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-16
再提几个问题,望赐教!
金属杆就是个匹配电路,有了它,尺寸有出入都不会烧机器。没那么可怕。
145mhz 振子直径不能超过20毫米。
一般8毫米就够了,直径跟带宽有关系。
以前做的是8毫米的铜管做好,放到直径50的pvc管里。
干脆找我买跟成品 145天线
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-16
如果材料相同,按成功的尺寸一般都可以用,但不一定是最佳状态。我用6平房的铜线做过可以用,中间距离2.5厘米(固定在pvc管上),是折合的。下边的那一节可以进一步降低驻波(也需要调整),没有也差不了多少,这种天线要想调好,要准备好耐心反复调整。
离线ehco
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-17
谢谢楼上几位热心答复!
天线已搞定! 把我原来自制的hf驻波表的检波管2ap9用9018的bc结代替后,能正常工作在v段上
心得是,没有驻波表根本无法调好此天线!!!
顺便说下 我的尺寸
振子材料是直径4mm的空心制冷铜管(4。5元每米)
15米长50-5同轴馈线,m头,中心频率144.060mhz
长振子148.2cm,短阵子49.1cm,两阵子中心间距1.5cm
馈电点距底部13.3cm,(网络上说是4-8cm,我在此范围内驻波无穷大)
做好后的天线放入pvc管中,两头热溶胶密封
安装,用2米长钢管将其撑出窗户,竖直安装,离金属护栏2米,6楼
实测驻波:
143.000驻波1.86
143.500驻波1.5
144.060驻波1.1
144.500驻波1.4
144.800驻波1.86
145.000驻波4
147.960驻波19(相当大了)
从此看出,我这根天线的带宽很窄!不知道大家做的是否也是这样
如果用粗点的振子,不知带宽有多大改善
增益无法获悉,等明日与本地台直频后与原来的车载天线通连效果做对比
方可定性得知
再次感谢楼上几位的热心帮助!!!
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-17
支持!没有驻波表真的很难做这种天线
离线weed
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-17
两阵子中心间距1.5cm
中心间距是否太小了?
离线wangchun
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-17
今天又做了条折合j,按照经验值取得馈电点,一次成功,长度为(从接线皮短的那边算起)165+15+504+15+330(毫米),馈电点距底部39毫米,前面算式中的两个15毫米为两振子间距,上下都是活弯。
429.000 swr=1.15
431.000 swr=1.35
433.000 swr=1.20
435.000 swr=表针几乎不动
437.000 swr=1.20
439.000 swr=1.15
441.000 swr=表针几乎不动
443.000 swr=1.30
445.000 swr=1.20
447.000 swr=表针几乎不动
449.000 swr=1.40
451.000 swr=1.60
453.000 swr=1.20
455.000 swr=1.60
457.000 swr=1.90
459.000 swr=1.40
461.000 swr=1.50
463.000 swr=1.55
465.000 swr=1.35
467.000 swr=1.20
469.000 swr=1.35
469.9875swr=1.45
很怪异的结果,全程测试电台发射功率不小于20w不大于30w,驻波表revex w540,天线架空5米高,周围无任何遮挡,馈线12.5米天津609 syv-50-1,馈线在438.000兆赫兹时输入30w输出20w。
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-18
楼上的天线强,好宽。
我弄的一般只有十兆,小于1.5。
离线ADSL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-18
离线BD4OS
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-18
各位是否注意到上面的两张示意图的电缆接法恰好是反向的?
离线wangchun
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-19
传说芯线接长的是对的
