  • 7140阅读
  • 30回复
最简陋的天线收到amsat信号 [复制链接]
离线菠萝蜜
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-15
简单的不能再简单的双菱天线,,在窗户里面,收到uhf的cw beacon.
稍后见更详细报道
感谢bd6ahp帮助
离线菠萝蜜
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-15
时间仓促,慌忙中只能用录音机录了一点片段,经抄录解码后,可以得到当时lu-19的部分状态如下:
cw:
tb6 adn avv ae6
解码后:
温度 21.36 c
10v电源电流 132.3 ma
z板电压 19.95 v
8.5v电压 8.736v
当时时间:2008-02-15 0806 utc
卫星代号: lu-19,输出功率750mw,距离800km左右
后来又收到才co-55的信号,功率才100mw! cw真厉害啊!
附件: lo-19-2008-02-15 (2).rar (0 K) 下载次数:330
离线菠萝蜜
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-16
粗略计算了下,信号强度到达我这里只有0.05uv左右
离线菠萝蜜
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-17
刚接收到rs22信号,解码后得到卫星当时的电池电压13.8v,电流200ma.太阳能电池板未工作,u发射器温度10c,v发射器温度9c
离线菠萝蜜
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-17
刚接收到co58的信息,其中有一句是:
what a great guy you are.
呵呵
未接收完整,其中前面两个字母是推测的
(该卫星cw发射功率为80mw)
附件: co58-what.rar (0 K) 下载次数:205
离线HiXGod
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-17
搬凳子,等lz介绍解码方法~~~
离线BG4TDR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-17
搬凳子,等lz介绍解码方法~~~
站着一起等!
离线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-17
一块等……………………
离线菠萝蜜
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-17
解码很简单的,我接收的是cw信号,首先抄收电码,然后在网上搜索该卫星的telemetry信息代表的意义,即可解码。当然还有些解码软件,会帮你计算数值数据。
离线BD6AHP
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-17
恭喜 菠萝蜜 朋友。
其实,业余卫星的门槛并不高,如果你愿意,哪怕用一台手持机就能够享受玩业余卫星的乐趣。
遵守游戏规则,那么心有多远,qso就能有多远。u/v段同样如此。
离线菠萝蜜
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-17
感谢bd6ahp!请多指教!
离线菠萝蜜
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-17
刚刚ao-27过顶时,收听到b??ad呼叫,不知道还有谁收听了
离线菠萝蜜
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-17
感觉cw要比fm voice 困难大很多,由于多普勒现象,飘溢很严重,带宽又窄,信号稍纵即逝
离线菠萝蜜
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-17
这里资料很多,当然都是英文的:
www.amsat.org
离线BG4WYJ
只看该作者 14楼 发表于: 2008-02-18
天线上个图吧
离线菠萝蜜
只看该作者 15楼 发表于: 2008-02-18
先把天线做法简单讲下:
该天线是参考了本坛2.4g wifi天线制作的
材料: 铜丝 1.4m
弯制成这样:(注意是两个正方形,闭和)
馈线接在两个正方形的结合处即可
离线bd4rs
只看该作者 16楼 发表于: 2008-02-18
相当不错!
简单实用,要求的就是效果。
不知咋架设的
收ao-51, so-50 效果如何
离线菠萝蜜
只看该作者 17楼 发表于: 2008-02-19
呵呵,多谢鼓励!
放在窗户里,大概倾斜了45度。
也曾经放到平阳台外面过,效果要好些。
ao51/so50还未收到过,目前收到的有lu19,co55,co58,co57,rs22,ao27,ho59等
有时间准备再做个1700m的收气象卫星
145m的暂时不做了,尺寸太大了
离线HiXGod
只看该作者 18楼 发表于: 2008-02-19
[quote=菠萝蜜]呵呵,多谢鼓励!
放在窗户里,大概倾斜了45度。
也曾经放到平阳台外面过,效果要好些。
有时间准备再做个1700m的收气象卫星
145m的暂时不做了,尺寸太大了[/quote]
问:气象卫星用什么设备收?
离线菠萝蜜
只看该作者 19楼 发表于: 2008-02-19
问:气象卫星用什么设备收?
大概3个条件:
1,接收频率能达到1700mhz(或者137mhz)
2, fm/am模式
3,合适的中频带宽(30-50khz)
我现在最担心的是双菱天线的增益可能不够。我见到的气象卫星接收设备一般用抛物面
自己翻阅了些英文的网络资料,也不知道理解的对不对,呵呵
当前主要的气象卫星发送图象主要是两种模式:apt和wefax,而调制方式有两种am/fm.
有些免费的解码软件,但还没有使用过
