  • 10364阅读
  • 25回复
发现一个测量电感的好办法! [复制链接]
离线gameaya
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-13
我们知道那些自制测量电感的设备只能测量大于1uh的电感,对于nh级别的电杆就无能为力了!更不用说电感的q值了,我一直考虑怎样测量他们,终于想到一个办法,很简单用扫频仪和频谱仪搭配使用可以做到(顺便做下广告at5011集合这两个设备),可以测量很小的电感,而且误差不是很大,呵呵,具体数据正在研究,预知详情请听下回分解!
离线bg6cg
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-13
问题是很多人手上都没有扫频仪和频谱仪啊,我觉得用网络分析仪还可以测的更准确噢
离线zyslcl-2
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-13
正确加十分, 有这些仪器的人还愁测不出个电感?
离线费力刻丝
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-13
[quote=zyslcl-2]正确加十分, 有这些仪器的人还愁测不出个电感? [/quote]
好多diyer手中只有一块mf-47,例如本人.
离线zyslcl-2
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-13
[quote=费力刻丝]好多diyer手中只有一块mf-47,例如本人. [/quote]
只有练到无招胜有招的高手才只有万用表
离线funghome
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-14
利用電感並電容的共振頻率不知可不可以測量電感值?
但先要有標準電容
离线代洪波
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-14
让电感说话,叫他自己说是多少!好简单!
离线FMer
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-14
别屈打成招了.
离线wangchun
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-14
别屈打成招了.
打死我也不说 :d
离线九头鸟
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-14
搞个lc宽幅振荡电路(必要时加档位开关)+频率计,或许能简单实现。
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-15
电感现在都有现成的公式计算电感量呢,怕啥
离线BD7IBB
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-15
这些东西不是业余爱好者玩的,要是能买分析仪的话,还不如买一台ft9000mp,说句良心话,买个电感表就行了,这个方法不实用,有点显示自己有钱!!!!
离线bd8mi
只看该作者 12楼 发表于: 2008-02-28
电台加万用表测算电感
在制作多波段天线陷波器中,通过已知电容和谐振频率就可以算出电感。其方法是:线圈初步绕好之后,并联一个已知电容,用 dip meter 帮助校正其谐振频率。若是手头没有 dip meter,可以用发射机调试;把输出功率调到最小 ( 10w 以下 ),输出端通过一个 2okΩ炭膜电阻接到 trap,如图,用 rf meter 或自制的高频头加万用表来测量 trap 两端电压。发射机频率设置在所需的谐振频率,调整 trap 到两端电压最大为止。(摘自王传善 / ba1ss《自制四波段垂直天线》文)
离线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-28
我是用nwt7来测的,用一个已知电容和电感并联或串联后测一下谐振频率,再用软件计算一下就出来了.
离线gameaya
只看该作者 14楼 发表于: 2008-03-03
我是这么测量的!
我是这么测量的!测量精度很高!
用软件计算误差有点大,不是软件的原因而是做法上有些出入!
1。如果软件计算出是4.5圈怎么办,其实这还好,如果是4.1,4,2.....呢?
2.如果计算出饶线直径是4.1,4,2.....呢?上哪去找这种骨架来绕?
3.不可能绕的很紧密,所以会与计算有误差!
因此我们通常是用软件先计算大概的,然后用测量来知道准确的数值再矫正一下!
我倒是有个小诀窍,那就是找绕的骨架,可以用螺丝刀,有很多人都用这种办法,但是我有更好的,那就是收音机的天线,对,它有7mm,6mm,5mm,4mm,3mm,2mm甚至还有1mm的,当然不同的天线可能不同!
另外还有个问题,如图,如果把lc看成一个整体,那么把它先比做是串联在电路中,那么测量的是lc的谐振频率,那么如果是并联呢?它也有个凹点,那么这个凹点是什么?请高手指教!
离线bg2fx
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-14
支持公布频谱仪测电感的方法
离线BG8SIE
只看该作者 16楼 发表于: 2011-04-14
有频谱了还能没有网分?
只看该作者 17楼 发表于: 2011-04-14
呵呵。现在坐等扫频仪啦。
离线BG6AHD
只看该作者 18楼 发表于: 2011-04-16
推荐一款lc测量仪,使用这个绕中周方便多了。http://item.taobao.com/item.htm?id=8540356746,如有不妥,请删除。
离线BD7IW
只看该作者 19楼 发表于: 2011-04-16
好方法!。。。。。。。。。。。。。。。
